Stary 19-02-2020, 10:52   #1591
picia78
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Witam.
Mam tempomat i ja zrobiłem to własnie zajęło mi to dosłownie 20 minut, jestem po jeździe próbnej , nie straciłem dodatkowych kucyków po chipie.
-Kabel Viaken STN1170 na prędkości 2Mbps
-ElmConfig 0.2.17c
-Ustawienia portu Com , wielkość transferów USB -odbiór jak i transmsja 1024 bajty,
czas opóźnienia 1 msek.
-read PCM wyszedł 6 min
- write PCM --''-- 7 min
Zamieszczam link do filmiku gdzie gość pokazuje tłumaczy i objaśnia.
Dla nie gawaryjących pa russki wszystko ładnie pokazane.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 20-02-2020 o 07:43 Powód: zapraszanie
picia78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 18:28   #1592
picia78
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 21
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Film niedostępny.
Już działa i działał tylko jakiś uprzejmy ktoś grzebał w moim poscie, bo znikło kawałek posta i link nieaktywny
Stary 01-03-2020, 19:54   #1593
ogonek1989
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Ford Focus MK4 2023
Silnik: 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2023
Postów: 95
A jak robisz test GEM to jest sygnał przy naciskaniu przyciskow tempomatu ?
Bump: U mnie po aktywowaniu tez nie działało dopóki nie zaskoczyłem że trza nacisnąć przycisk ON który w żaden sposób nie jest sygnalizowany. A dopiero poźniej należało nacisnąć „+”
ogonek1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2020, 20:27   #1594
ogonek1989
Imię: Szymon
Rocznik: 2023
Postów: 95
Najpierw „ON” mozesz to nacisnac odrazu po uruchomieniu auta. A pozniej 3 bieg i powyzej 40km/h naciskasz „+”. Tak robiłeś ?
Stary 01-03-2020, 20:46   #1595
ogonek1989
Imię: Szymon
Rocznik: 2023
Postów: 95
Otóż to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szerokiej drogi z tempomatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2020, 00:13   #1596
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
"On" jest tylko do poinformowania systemu "hej, chcę tempomat, zaraz zaprogramuję prędkość". +/- dopiero tę prędkość ustawiają. Trochę to nieintuicyjne na początku (zwłaszcza przy dokładanych przyciskach / przeróbkach - np. pilot radia bez żadnego "set", mający "+" i "-" z tyłu, bo fabrycznie - na kierownicy jest jeszcze "Set" razem z plusem, co też jest nieprecyzyjne, gdyż minusem też można ustawić, a nie zaznaczają tego na przycisku), ale tak działa. Fabrycznie, czy z dokładanymi przyciskami.
Nigdy kombinacji przycisków. "On" a następnie "+" lub "-" żeby ustawić (pojawi się kontrolka). "Res" wstrzymuje / wznawia (prędkość pozostaje zapamiętana). Hamulec lub sprzęgło działają analogicznie do "Res", ale oczywiście tylko na wstrzymanie (prędkość w pamięci, można przywrócić "Res"). "Off" - zupełnie bezużyteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wyłączeniu zapłonu (tak samo, jak wciśnięcie "Off") prędkości nie pamięta, trzeba "On", "+" i dopiero można wrócić do zabawy "Res".
I... niespodzianka - to jest w instrukcji obsługi ;P
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 02-03-2020 o 10:00 Powód: Fabryka vs. dokładka
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2020, 06:28   #1597
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Napisy na klawiszach
ON a na drugim SET sa bardzo intuicyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale instrukcja auta i tak pozwala uniknąć nieporozumień.
Stary 16-03-2020, 22:43   #1598
Niccodem
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Panowie, mam pytanie, wszystko co potrzebne w samochodzie mam. Jednak chodzi o samo odpalenie tempomatu w Focusie mk2 polifcie 2.0 benzyna+gaz. Niestety nie mam w okolicy nikogo kto mógłby mi tempomat włączyć. W temacie był wspominany Viaken: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Zakup nie jest problemem, chodzi mi o soft. Czy do interfejsu jest dołączane potrzebne oprogramowanie i jest to cały zestaw potrzebny czy trzeba jeszcze czego dokupywać/ściągać? I czy fakt tego że na pokładzie jest LPG ma znaczenie?
Niccodem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 16:53   #1599
Niccodem
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Czy mógłbyś byś na tyle uprzejmy żeby podesłać linka do właściwego wątku?
Stary 18-03-2020, 17:01   #1600
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Napisał Niccodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:23.
