![]() Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Mam pytanko. Rozbierał może któryś z kolegów zagłówek przedniego fotela? Dziecko jadąc w w foteliku na tylnim fotelu czasem szarpie za niego i wyrwało z mocowań teraz lata, jakby wyskoczył z wewnętrznych uchwytów. Nie bardzo wiem jak dobrać się do niego. Będę wdzięczny za rady. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Masz mk4? To była jakaś wada j wymieniali te zagłówki. U mnie nikt nie szarpał, a zagłówek się rozpadł. :-(
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Mam złą wiadomość - wyłamało plastik mocujący. Tam jest element platikowy skręcony śrubą z metalowym uchwytem. Musisz rozebrać zagłówek i zobaczyć straty. Wyjmujesz zagłówek, od strony drutów zobaczysz łączenie, trzeba wyjąć po bokach dwa małe fragmenty, następnie ciągnąć do siebie rozdzielić połączenie. Potem już tylko pozostaje użyć całej siły do wyciągnięgia mocowania z zagłówka.
#4 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
Mam co prawda S-maxa ale zagłówek jest bardzo podobny - jeśli nie taki sam.
Tak jak napisał kolega artur1970 - pękł najprawdopodobniej plastik koło śruby mocującej pręt - zaznaczone na zdjęciu 4. |
#5 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#6 |
![]() Imię: Arek
Postów: 528
Bardzo dziękuję za info. Myślałem że problem dotyczy tylko mnie a okazuje się że to mała wada konstrukcyjna. Jutro zabieram się za rozbieranieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Serdecznie |
#7 |
Postów: n/a
u mnie lata i halasuje na wybojach okolo 3 miesiecy nie ma kiedy sie za to zabrac ;p
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
U mnie też zagłówek się złamał. Oddałem go do punktu spawania plastikow - wygląda nieźle, zobaczymy ile wytrzyma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-02-2018
Silnik: 2.0 HE
Postów: 4
Dzisiaj przyszły mi dwa używane zagłówki. Jeden z 2008, a drugi z 2010 (lift - widać można rozpoznać, bo ma "ładne" szwy na wierzchu, przedlift ma wszystkie szwy ukryte). Ale ciekawostka jest w środku. Poliftowy ma prawie taki sam wkład, z jedną różnicą... miejsce mocowania pałąka zostało zmienione. W przeliftowym już są pęknięcia, a polifotwy (biały) wygląda jak nowy.
P.S. Piszę, może komuś się przyda informacja, że poliftowy jest lepiej zrobiony. Ostatnio edytowane przez michal890203 ; 17-03-2020 o 16:40 |
#10 |
![]() Imię: Arek
Postów: 528
Widać że poliftowy jest solidniejszy. Swoją drogą u mnie naprawiony wytrzymał dobre kilka lat. (do sprzedania samochodu)
