28-11-2019, 21:10 | #41 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Odp: Automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu.
Dopiero obecnie wprowadzane, nowe systemy eCall z własnym zasilaniem buforowym stanowią realne wsparcie w sytuacjach po poważnym wypadku. Takie systemy dostępne są opcjonalnie w FF4 i będą w nowych autach MY20. |
29-11-2019, 12:10 | #42 |
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: S-Max
Silnik: 1.5 EB
Postów: 79
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
To oczywiście wszystko prawda. Ale zawsze lepiej mieć te kilka procent więcej szans na przeżycie niż nie mieć... Ostatnio edytowane przez SRS ; 29-11-2019 o 17:15 |
29-11-2019, 12:33 | #43 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
Żeby (może) zakończyć tą jałową dyskusję zadam pytanie - czy w mk2 (przy aktywnej funkcji autoryglowania po ruszeniu) pasażer z przodu otwierając swoje drzwi odblokowuje pozostałe? Czy tylko kierowca ma ten przywilej?
15-03-2020, 19:01 | #44 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Witam. Chciałem sobie aktywować autoryglowanie po ruszeniu, ale mam problem.
W filmiku z mondeo mk5 autor w BCMI ma dwa wiersze AutoLock5 z parametrem disable. Ja mam tylko jeden i domyślnie ma parametr inop. W module IPC mam tylko wiersz ryglowanie automatyczne. Nie mam natomiast ryglowanie automatycznego przy ruszeniu. Czy ktoś aktywował tę opcję forscanem? Ostatnio edytowane przez tombalt ; 15-03-2020 o 19:03 |
16-03-2020, 14:10 | #45 |
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: S-MAX 2, Kuga I 4x4
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDCI
Rocznik: 2016 / 2012
Postów: 88
Też nie miałem tych wszystkich opcji z filmu i też był status INOP. Aktywacja jednak zadziałała, choć mam wrażenie, że drzwi próbują się ryglować po każdym przekroczeniu 30 km/h - słychać taki cichy stuk przy każdym ruszaniu np w korkach.
Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
16-03-2020, 14:18 | #46 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Skoro też nie miałeś tak jak na filmie to co zmieniłeś?
Masz w menu licznika opcję do wyboru? |
17-03-2020, 19:23 | #47 |
Postów: 88
Zmieniałem parę tygodni temu przy okazji zupełnie innej roboty, więc mogę już coś nie pamiętać. Kierowałem się filmikiem i włączyłem te opcje spośród pokazanych na filmiku, które u mnie były - bodaj te, które wskazał kolega wyżej. Autoryglowanie działa, natomiast jeśli chodzi o menu zamków w ustawieniach pojazdu, to nie widzę przełożenia na pracę tego systemu - jeśli ma za to odpowiadać opcja "przeł.zablokow.", to jej zmiana w menu nie wpływa na działanie autolocka ( może dopiero po wyłączeniu zapłonu? Na pewno nie w trakcie jazdy - każde przyspieszenie ponad 30 km/h blokuje drzwi bez względu na jej stan).
Nawiasem mówiąc, autolock ma jedną uciążliwość - bez odblokowania drzwi przyciskiem nie można otworzyć klapy bagażnika. Dotąd gdy wracałem po zakupach, wjeżdżając do garażu otwierałem bagażnik, teraz najpierw muszę odryglowac albo otworzyć drzwi Wysłane z mojego Mi 9T Pro przy użyciu Tapatalka |
19-03-2020, 19:11 | #48 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Jak będziesz coś sprawdzać sobie forscanem to porównaj proszę jakie masz teraz ustawienia względem tego co było w filmie....
06-04-2020, 05:54 | #49 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,493
Autoryglowanie uruchomione.
W BCMI wszystkie AUTO LOCK od 1 do 5 miałem już zmienione na INOP... Musiałem jedynie w IPC włączyć Autoryglowanie i pojawiła się m menu zamków dodatkowa opcja, która działa. |
