Stary 17-03-2020, 22:48   #11
Tomuch
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: S-Max
Postów: 20
Domyślnie Odp: lokalizacja bezpieczników
Dzięki serdeczne.
Tomuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2020, 20:53   #12
Tomuch
Model: S-Max
Postów: 20
Jak wspomniałem wcześniej mam kilka nowych pytań.
Dokopałem się do skrzynki bezpieczników pod kolumną kierownicy, ale przy okazji natknąłem się na kilka nieprzyjemnych niespodzianek (chyba)
1. Podpowiedzcie mi proszę do czego jest wtyczka która jest pod poduszką na kolana (na zdjęciu)
2. Gdy wyjąłem mały schowek pod którym kryją się bezpieczniki moim oczom ukazały się dziwne spawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zdjęcia)
Co to ma znaczyć? Spawany? Matko boskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: 3. Od razu rozebrałem schowek pasażera i tam też są jakieś...
Bump: 4. Czy macie też taki sam bagnet jak ja? Ze znaczkiem Peugeota i Citroena?
Stary 19-03-2020, 11:29   #13
Tomuch
Model: S-Max
Postów: 20
Nikt nie podpowie nic?
Stary 19-03-2020, 12:16   #14
Postów: 18,052
Napisał Tomuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co tu odpowiadać...
Każdy, kto przeczytał "pękł ze śmiechu" i nie ma kto...
Kolega pyta jakby "z księżyca się urwał"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten stelaż to zamiast spawów mieli na "superglue" zdaniem Kolegi chwycić???
Zabrakło też "zdziwienia", że to goły metal, niepolakierowany...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O złączu diagnostycznym tez Kolega nigdy nie słyszał??? Poprzednim autem była Syrena i tam takich cudów w niej nie było? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do bagnetu - to już na 100% "Panie bity, ze 3 aut Panie poskładany... założę się, że 4 ślady zostawia...".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-03-2020, 13:15   #15
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Inaczej mówiąc, wszystko jest ok.
Silnik masz z PSA, spawy są fabryczne. Złącze OBD2 też na miejscu.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 17:12   #16
Tomuch
Model: S-Max
Postów: 20
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Na początku przeraziłem się tymi spawami, ale jak mówicie że fabryczne to spoko. Myślałem że jak wszystko oryginalnie jest poskładane to takich spawów nie powinno być a jeśli już to jakoś zabezpieczone przed ewentualną korozją...
Stary 19-03-2020, 22:30   #17
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Kupiłeś Forda, nie Bentleya.
Stary 19-03-2020, 23:18   #18
Postów: 18,052
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Forda....
Te spawy za 10 lat nie będą wcale gorzej wyglądały niż teraz...
Zwracanie uwagi na ich "estetykę" jest trochę podobne do "trzymania Malucha w salonie coby się nie zniszczył...".
Jeśli już jest coś, czego "pod deską" można się czepiać to są to krawędzie wszystkich blach i profili - są "prosto spod prasy tnącej" - ostre jak żyletki. Zawsze jestem poraniony jak przyjdzie moi coś tam grzebać...
Stary 20-03-2020, 20:59   #19
Tomuch
Model: S-Max
Postów: 20
No właśnie.
Raz że spawy, a dwa ostre krawędzie...
Jak ktoś nie wie (np. ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to może pomyśleć że jakiś koleś wycharatał diaxem kawałek blachy i wspawał go mniej więcej jak potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-10-2021, 20:24   #20
karinka1415
Imię: Karina i Tomek
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: s-max ST-Line
Silnik: 2,0 tdci bi turbo
Postów: 27
Domyślnie bezpieczniki kierunkowskazów
Witam wszystkich forumowiczow
Jak w temacie
prosze o pomoc dotyczaca umiejscowienia bezpiecznikow kierunkowskazow. za Chiny Ludowe nie moge ich zlokalizowac.
karinka1415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:27.
