Stary 17-03-2020, 15:35   #1
HPBaxxter
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-03-2018
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 50
Domyślnie 1.6 TDCi 90KM nieszczelny łącznik elastyczny a dynamika, spadek mocy
dotyczy Focusa MK2 1.6 TDCi 90KM.
Od pewnego czasu zauważyłem gorszą dynamikę auta i spadek mocy. Szczególnie podczas ruszania oraz na niskich obrotach na każdym biegu podczas próby przyśpieszenia. Ostatnio podczas przeglądu stwierdzono że łącznik elastyczny (plecionka) od wydechu kwalifikuje się do wymiany. Jest to raczej pewne na 100% gdyż po podniesieniu maski i przygazowaniu, potrafi wylecieć niezła ilość spalin wyłaniająca się właśnie z tamtych okolic. Moje pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo że powyższe objawy są spowodowane nieszczelną plecionką? Jest to możliwe?
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HPBaxxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 15:41   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 90KM nieszczelny łącznik elastyczny a dynamika, spadek mocy
będzie chodził głośniej albo będzie czuć spaliny
ale nie sądze żeby to miało wpływ na dynamikę jazdy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 16:06   #3
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Opinie w sieci są podzielone właśnie. Dużo osób się wypowiada że jest spadek mocy przy nieszczelnym wydechu, ale tyczy się to głównie benzyniaków.
Stary 17-03-2020, 17:14   #4
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Odepnij przepływomierz powietrza i sprawdź efekt.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2020, 17:18   #5
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,767
Zrób wydech i wtedy ew. szukaj dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2020, 19:17   #6
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Łącznik wymieniony, wydech zrobiony. Nie sprawiło to różnicy, poza tym że nie ma drgań itd. Przejdźmy do przepływomierza. Po jego przeczyszczeniu auto zachowuje się lepiej. Jest nieco dynamiczniej i żwawiej. Problem jest tylko tego typu, że po jego całkowitym odpięciu auto jeździ jeszcze lepiej. Jest bardziej wrażliwe na pedał gazu i ciągnie lepiej od zupełnie niskich obrotów. Pytanie, czy uszkodzony może być przepływomierz, czy pełni on jakąś funkcje że akurat tak jest prawidłowo ?
Stary 20-03-2020, 08:27   #7
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
wymień na nowy lub dobry używany
Stary 20-03-2020, 08:34   #8
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
W takim razie skończył się przepływomierz, bo po odpięciu powinno być trochę gorzej.
Stary 20-03-2020, 09:18   #9
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Zamówiłem używkę Pierburg. Mam nadzieje ze to dobry wybór. Dam znać po wymianie.
Stary 27-03-2020, 18:02   #10
HPBaxxter
Imię: Dominik
Model: FOCUS MK2
Postów: 50
Wymieniłem przepływke. Działa chyba tak samo jak stara. Auto z odpiętym przepływomierzem zachowuje się minimalnie agresywniej.
Bump: Wymieniłem przepływke. Działa chyba tak samo jak stara. Auto z odpiętym przepływomierzem zachowuje się minimalnie agresywniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:21.
