#21 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2011
Silnik: 2.3 ecoboost
Postów: 12
W Focusie nie jest. To prawda. Zmiana na EU wersje przelacznika (LIN; 6 pinow z czego wykorzystane 4 , zasilanie i transmisja danych) pozwala wysterowac lampke przeciwmgielnych tylnych na liczniku co daje pewne mozliwosci manewru. Nie ma tam opcji uruchomienia tej funkcji w BCM nawet.
W Fusion czy Mondeo MK5 sprawa wyglada troche inaczej, przelacznik wysterowuje mase na poszczegolne piny w zaleznosci od uzytego przycisku, ma 16 pinow, nie wszystkie wykorzystane. Sa dostepone funkcje i w BCM i w IPC uruchomienia "rear fog". Licze na to ze w ecosporcie tez sie to uda. Poki co bez przeciagniecia kabla w odpowiednie piny oczywiscie zero reakcji nawet na liczniku. Licze sie z tym ze moge zaliczyc porazke ale jednak prosilbym o schemat jak to jest w wersji EU. |
#22 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jak znajdziesz jakiś Vin samochodu, to postaram Ci się znaleźć schemat do tego VINu. Prześlij na prv adres mailowy.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#23 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
W Escape/FF3 USA - nie ma wlutowanych stosownych tranzystorów FET i "nie współpracuje". Jak jest w EcoSporcie USA nie pamiętam, choć kilka osób już się w tej sprawie zwracało. O tym poinformuje nas publicznie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#24 |
Postów: 12
Niestety ktoś kto twierdzi ze trzeba wymienić BCM mija sie z prawdą.
Wszystko wskazuje na to że jest 100% konfigurowalny jesli chodzi o przeciwmgielne tylne. Jako dokumentacje przeprowadzonego doswiadczenia zalaczam material filmowy ktory zrealizowalem dzis osobiscie na potrzeby m.in. spolecznosci tego forum. Znowu sie udalo, zawsze sie udaje. PS. Mase podawalem przez żarówke, gdyby ktoas mial sie czepić ... . Pozdrawiam i licze na to ze do tylnych wstecznych ida oddzielne kable i uda mi sie pomodzić przepinajac konektory w odpowiednie piny. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Niestety zielono brązowy kabel zasilajacy lewe swiatlo wsteczne jest gdzies laczony z zasilajacym prawe swiatlo wsteczne. Do konca operacji zostalo mi tylko ustalic to miejsce i tam sie wpiac. Skróce w ten sposob dlugosc nie oryginalnego kabla z BCM na tyły pojazdu. Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2020 o 19:05 |
#25 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Czy ktoś podpowie, którą wartość zmienić forscanem aby pojawiała się ikonka na desce?
#26 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 diesel
Kolego trotyl , możesz podzielić się wiedzą na ten temat jak zasililes tylne przeciwmgielne? W kostce z której idzie napięcie do wstecznych przy zderzaku jest pusty przewód który kończy się we wtyczce jest to żółty z fioletowym paskiem, nie jest to przypadkiem przewód do tego światła przeciwmgielnego? Nic do zie nie mogę znaleźć schematu instalacji oświetlenia dla ecosporta rocznik 2021
Bump: Dodam że w BCM IE tylne światło przeciwmgielne jest zaznaczone jako włączone a ani kontrolka się nie zaświeca ani sama lampa, mam zmieniony przełącznik świateł na ten z tylnymi przeciwmgielnymi i regulacja wysokości świateł, a sama lampa z tyłu jest oddzielona od wstecznego i na próbę jest złączona z przewodem żoto-fioletowym |
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Jak Kolega woli "wprost z Ameryki" (dokładnie taki sam...) - to proszę.
