Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford EcoSport
Stary 20-03-2020, 09:41   #21
_TrotyL_
Zarejestrowany: 18-11-2011
Silnik: 2.3 ecoboost
Postów: 12
Domyślnie Odp: Duża przestroga dla osób korzystających z oprogramowania do modyfikacji
W Focusie nie jest. To prawda. Zmiana na EU wersje przelacznika (LIN; 6 pinow z czego wykorzystane 4 , zasilanie i transmisja danych) pozwala wysterowac lampke przeciwmgielnych tylnych na liczniku co daje pewne mozliwosci manewru. Nie ma tam opcji uruchomienia tej funkcji w BCM nawet.
W Fusion czy Mondeo MK5 sprawa wyglada troche inaczej, przelacznik wysterowuje mase na poszczegolne piny w zaleznosci od uzytego przycisku, ma 16 pinow, nie wszystkie wykorzystane. Sa dostepone funkcje i w BCM i w IPC uruchomienia "rear fog". Licze na to ze w ecosporcie tez sie to uda. Poki co bez przeciagniecia kabla w odpowiednie piny oczywiscie zero reakcji nawet na liczniku.
Licze sie z tym ze moge zaliczyc porazke ale jednak prosilbym o schemat jak to jest w wersji EU.
_TrotyL_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 09:45   #22
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Jak znajdziesz jakiś Vin samochodu, to postaram Ci się znaleźć schemat do tego VINu. Prześlij na prv adres mailowy.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 10:32   #23
Postów: 18,052
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Moim zdaniem BCM USA fizycznie nie jest przystosowany do wysterowania świateł przeciwmgielnych tylnych.
W Fusion/Edge USA - BCM jest w pełni funkcjonalny.
W Escape/FF3 USA - nie ma wlutowanych stosownych tranzystorów FET i "nie współpracuje".
Jak jest w EcoSporcie USA nie pamiętam, choć kilka osób już się w tej sprawie zwracało. O tym poinformuje nas publicznie kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg EcoSport - tył p.mgielne.jpg (49.0 KB, 107 wyświetleń)
Stary 20-03-2020, 12:55   #24
_TrotyL_
Postów: 12
Domyślnie
Niestety ktoś kto twierdzi ze trzeba wymienić BCM mija sie z prawdą.
Wszystko wskazuje na to że jest 100% konfigurowalny jesli chodzi o przeciwmgielne tylne.
Jako dokumentacje przeprowadzonego doswiadczenia zalaczam material filmowy ktory zrealizowalem dzis osobiscie na potrzeby m.in. spolecznosci tego forum.
Znowu sie udalo, zawsze sie udaje.
PS. Mase podawalem przez żarówke, gdyby ktoas mial sie czepić ... .
Pozdrawiam i licze na to ze do tylnych wstecznych ida oddzielne kable i uda mi sie pomodzić przepinajac konektory w odpowiednie piny.
Niestety zielono brązowy kabel zasilajacy lewe swiatlo wsteczne jest gdzies laczony z zasilajacym prawe swiatlo wsteczne. Do konca operacji zostalo mi tylko ustalic to miejsce i tam sie wpiac. Skróce w ten sposob dlugosc nie oryginalnego kabla z BCM na tyły pojazdu.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2020 o 19:05
Stary 03-09-2020, 23:46   #25
koza0007
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Czy ktoś podpowie, którą wartość zmienić forscanem aby pojawiała się ikonka na desce?
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2022, 23:23   #26
Alfaholik156
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2022
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 diesel
Kolego trotyl , możesz podzielić się wiedzą na ten temat jak zasililes tylne przeciwmgielne? W kostce z której idzie napięcie do wstecznych przy zderzaku jest pusty przewód który kończy się we wtyczce jest to żółty z fioletowym paskiem, nie jest to przypadkiem przewód do tego światła przeciwmgielnego? Nic do zie nie mogę znaleźć schematu instalacji oświetlenia dla ecosporta rocznik 2021
Bump: Dodam że w BCM IE tylne światło przeciwmgielne jest zaznaczone jako włączone a ani kontrolka się nie zaświeca ani sama lampa, mam zmieniony przełącznik świateł na ten z tylnymi przeciwmgielnymi i regulacja wysokości świateł, a sama lampa z tyłu jest oddzielona od wstecznego i na próbę jest złączona z przewodem żoto-fioletowym
Alfaholik156 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2022, 14:04   #27
Postów: 18,052
Napisał Alfaholik156 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Nic do zie nie mogę znaleźć schematu instalacji oświetlenia dla ecosporta rocznik 2021...
A wystarczy popatrzeć 3 posty wyżej...
Jak Kolega woli "wprost z Ameryki" (dokładnie taki sam...) - to proszę.
Typ Pliku: jpg EcoSport.jpg (53.6 KB, 52 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
