Stary 09-11-2019, 06:37   #31
FiestaCiechanow
Avatar FiestaCiechanow
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 63
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia zegarów,nawiewu,wyświetlaczy.
Chce przerobić srebrne na niebieskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko bym nie u...bał tego - trzeba z wyczuciem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. coś tam rzeźbie:
Typ Pliku: jpg received_383373558975240.jpg (6.6 KB, 96 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez FiestaCiechanow ; 09-11-2019 o 06:48
FiestaCiechanow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 06:54   #32
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Korzystałem z rosyjskiego forum gdy robiłem pierwsze mody . Tam było nawet z fotkami jak rozebrać praktycznie każdy element .
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 08:46   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
poliftowe zegary i komplet diod calą zeszłą zimę przeleżał na biurku... i tylko drażnił, na wiosnę i tak wrócił do kartonu
moze dziś zajrzę do przycisków dawcow i otworzę jakiegoś na próbę
Ok,
żeby nie niszczyć poliftów (w sumie niepotrzebnie się martwiłem),wyjąłem z ramki przedlifta.
Same klawisze łatwiej wyjmuje się jak ramkę trzymam w ręku.
Klawisz ma dwa zatrzaski widoczne od strony wtyczki przez cienkie szczeliny.
Dwa płaskie otwieraki włożone w te szczeliny i klawisz otwiera się w kilka sekund.
Nie przepadam za czerwonym środkiem, może by tak złożyć poliftową konsolę środkową z zielonym podświetleniem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 09-11-2019 o 15:26
Stary 21-03-2020, 14:42   #34
emrx
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: c max
Silnik: 1.8
Witam. Czy mogę prosić o link do tego tematu na tym rosyjskim forum?
emrx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2020, 20:13   #35
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Napisał emrx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 07:50   #36
LukaszSzym
Zarejestrowany: 19-07-2016
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
Witajcie podpowiedzcie mi proszę totalnemu laikowi . Posiadam focusa mk2 z 2006 ,1.6 tdci 109 km jesli chciałbym zmienic licznik poliftowy to wystarczy zamienic czy trzeba cos lutowac itd
jaki to musiałby byc ten licznik ?
LukaszSzym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 08:11   #37
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Postów: 115
Jeżeli Chcesz zamienić na poliftowy to wystarczy zamienić i zakodować.
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 08:14   #38
LukaszSzym
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 38
a jak sie koduje przez komputer tak ? i z jakiego musi byc modelu ?
Stary 22-03-2020, 08:20   #39
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Model: C max
Postów: 115
Tutaj masz cały temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 01-11-2025, 20:13   #40
Night
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-12-2023
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6b + LPG
Postów: 43
Domyślnie Zmiana koloru podświetlenia A/C oraz włącznika świateł
Cześć,
Zmieniał ktoś z was ledy w panelu klimatronika oraz włączniku świateł? Chciałbym je zmienić na niebieski lecz nie wiem jakie dokładnie ledy SMD powinienem zakupić. Jest ktoś w stanie mi pomóc?
Night jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
