![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
Witam. S-max 1.8 tdci wymieniłem uszczelkę w rurce na powrocie od oleju skręcone uszczelka metalowa nowa forda i dalej pojawia się olej. Nie wiem czy dać silikonu trochę czy co jest winne. Ja wymieniłem tą dolną która łączy się z taką przystawką która wchodzi do bloku silnika. Górna łączy się z turbo. Nie chcę mocno przykręcać żeby nie ukręcić. A czy to powinno się przykręcić na ciepłym czy zimnym silniku? Jakaś różnica? Spotkał się ktoś z takim czymś? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez michalikpiotr ; 21-03-2020 o 08:04 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Może płaszczyzny były niedokładnie wyczyszczone.
Możesz zamontować na silikon a najlepiej na masę uszczelniająca do misek olejowych. Temperatura silnika nie ma znaczenia przy montażu |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
powierzchnie równe nie wygięte?
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
#4 |
![]() Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
ciężki dostęp dzisiaj może odkręcę i spróbuje silikonu dać może pomoże. tylko boję się żęby gwintów nie zerwać przy wkręcaniu jest to chyba aluminium i takie niezbyt mocne wydaje mi się.
Bump: co do powierzchni ciężko stwierdzić trzeba by wymontować a jedna część jest wsadzona w blok silnika i nie wiem czy ona jest wkręcana jakoś czy jak się trzyma nic nie widać widać że wychodzi tylko z bloku. A dokręcać na zimnym ciepłym jak lepiej? |
#5 |
Postów: 9,188
zimny. dac miekką gruba uszczelkę
#6 |
![]() Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 109
własnie chcę wyciąć z kryngielitu i dać bo boje się że urwę wgint dociągając. A z bloku wychodzi rurka do któej ten przewód spustowy jest przykręcona jak ona jest montowana w głowicy na klej wcisk oringi czy jak to ?
