Stary 21-03-2020, 18:01   #3611
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: jaki rozmiar opon?
Znamy jedną wartość która już ją dyskfalfikuje to po co bić pianę i drugiej!? Pytanie brzmiało czy można jeździć i czy będą za twarde.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 03:12   #3612
maximondi
Avatar maximondi
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.2 TDCi 200PS
Postów: 171
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to po co piszesz
a wcześniej
Jeździć można na takich oponach bo za twarde nie będą
nie prościej napisać nie można jeździć ?
Pomijam fakt ze najpierw piszesz o 18:01 kolejny post (po moim) a potem o 18:03 edytujesz swój wcześniejszy post. Nie lepiej było na edycji poprzestać ?
jest MK4 2.2 TDCI 200PS było MK3 2.2 TDCi 155PS Kierowca jest BOGIEM Silnik jest Sercem, Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Nitro tylko Zabawą...
maximondi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 06:10   #3613
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Jak byś widział i czytał uważnie to poprawiłem dwie litery (błędy ortografii) a teraz sam pomyśl co piszesz. Można jeździć nikt mu nie zabroni nawet niech sobie oponę od roweru naciągnie (tylko z jakim skutkiem w razie czego kolwiek) i poraz drugi pisze pytanie brzmiało czy można i czy za twarde. Teraz posklejaj to co napisane i dumaj dalej.(co wnoszą twoje posty do tematu)?
Ostatnio edytowane przez Edi ; 22-03-2020 o 06:13
Stary 22-03-2020, 11:14   #3614
Rafal1179
Avatar Rafal1179
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: ford mondeo mk4
Silnik: duratec he 2.0 145 km
Postów: 0
Domyślnie Rozmiar opon 205/55 R16 czy 215/55 R16
witam mk4 2,0 .145 ,po lifcie ,opony letnie 205 ,czy 215 które kupić
Rafal1179 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 12:26   #3615
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Domyślnie Odp: Rozmiar opon 205/55 R16 czy 215/55 R16
215/55/16. Takie są w homologacji w najniższym rozmiarze dla tego modelu/ 205/55/16 są dla wersji 1,6
Stary 22-03-2020, 12:39   #3616
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Kolego masz 2,0 więc orginalny rozmiar to 215/55R16 jedynie do 1,6 orginał to 205/55R16
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 18:40   #3617
maximondi
Avatar maximondi
Postów: 171
Czytałem zanim edytowałeś. Nie patrzyłem co zmieniłeś albo poprawiłeś.
Dalej piszesz ... bo jeździć nie można ! A że jeden z drugim jeździ na rozmiarach bez homologacji to inna bajka.
Pytanie było czy można a nie czy idzie albo da się !
Wiec odpowiedź jest prosta i jednoznaczna - nie można.
Dopuszczalna prędkość na autostradzie to 140km/h da się szybciej ? Ale czy można?
#3611 tez wymaga edycji ...
a #3609 co wnosi do tematu ? Powtórzyłeś to co już wcześniej i LEPIEJ napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Parę lat temu zamieściłem w tym temacie zdjęcie ze wszystkimi homologowanymi rozmiarami opon do mondeo MK4 ( dotyczy tylko oryginalnych felg forda). Szukanie nie boli.
Stary 22-03-2020, 20:37   #3618
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Celowo nie edytowałem byś się nie czepiał i jak poszukasz to moje zdjęcie też znajdziesz z rozmiarami opon. Różnica między mną a poprzednikiem była tylko taka że napisałem dlaczego niezgodne z przepisami. Skończ bredzić w temacie bo śmietnik robisz w temacie i nic sensownego nie wnosisz swoimi uwagami.
Stary 23-03-2020, 00:24   #3619
maximondi
Avatar maximondi
Postów: 171
A poprzednik to niby nie napisał? Napisał i to więcej.
Napisałeś że :
Jeździć można na takich oponach bo za twarde nie będą, tylko jak pisał przedmówca do czasu ponieważ to od opony wzorcowej jest różnicy 2,8% i przy jakiej kolwiek kolizji mogą wystąpić problemy z odszkodowaniem.
A poprzednik:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za mały rozmiar i pewnie nośność. Gdyby były większe niż producent przewiduje to ujdzie bo parametry też mają lepsze niż zakladane.
Pewnie nie będzie problemów dopóki nic się nie stanie, w razie wypadku może być problem z odszkodowaniem. Przejedziesz pieszego, jak biegły oceni, że to przez za małe opony to będziesz płacił do końca życia z własnej kieszeni.
Więc zanim następny raz coś nabazgrzesz to przeczytaj poprzednie wpisy i nie pisz tego samego.
A przede wszystkim nie wprowadzaj nikogo w błąd pisząc że można na takich oponach jeździć.
Stary 23-03-2020, 05:20   #3620
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
A ty zanim cokolwiek nasrobiesz zastanów się i zacznij czytać ze zrozumieniem. Szkoda czasu na takich jak ty. Widać "znafca" od opon nam wyrus na tym forum pogratulować wiedzy, 10 postów o niczym. Pozdrawiam
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
