Stary 22-03-2020, 12:11   #151
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: 2,0 145kM bierze olej
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję, że w ogłoszeniu sprzedaży uczciwie informujesz !
oczywiście
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 16:37   #152
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest wystawiony na sprzedaż lub na złom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Albo zrób mu konkretny remont i będzie jeszcze może latać - dosłownie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Znajomy taki silnik tylko w mx5 (ze zmienną fazą) zakuł, dopreżył, wrzucił większe zawory, mocniejsze spreżyny zaworowe, ostre wałki, ITB i wyszło 250 KM. Można? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 18:18   #153
Kongoro
Zarejestrowany: 05-09-2018
Model: mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Odp: Ile ubywa oleju między planowanymi wymianami ?
Napisał wysoki18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi mi o to ile ubywa oleju silnikowego od wymiany do wymiany ewentualnie jak ktoś wie w przeliczeniu na kilometry w 2.0 litrowej benzynie
Hej.
Zależy jak depczesz gaz. Przy spokojnej jeździe nie powinieneś zauważać ubytku po 1000 km.
Jak solidnie dam po garach na autostradzie, wtedy lekko łyknie (tak delikatnie 100/200 ml na 1000km w przeliczeniu.
Prędkości jak na autobanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w swoim tak miałem, że zaczynał brać coraz więcej i więcej.
Doszło, że 1l/1000 brał.
Recepta na to - remont silnika ( pierścienie tłokowe, rozrząd przy okazji, planowanie głowicy)
U mnie obyło się bez szlifa cylindrów.
Kosztowało to ok. 2700.
Łukasz
Kongoro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 18:37   #154
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,497
ok wszystko ładnie pięknie tylko żeby on nie chlał 10-11l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2020, 20:31   #155
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nie ma co cukrować z tymi remontami , wystarczy cofnąć sie o kilka lat i poczytać opinie użytkowników którzy robili remont silnika i to nawet nie trzeba szukać daleko bo z naszego forum fachowcy dali ciała , nie wytykając palcami .
Jak ktoś pisze że zrobił remont i w niedługim czasie go sprzedał, to nie wierzę, że wyszło wszystko ok. z tym remontem . To raczej tak jak cerowane portki ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziur po łataniu nie ma ale jak długo ich nie będzie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2020, 21:57   #156
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Czyli jak jeden fachowiec spartolił, to znaczy, że inny nie da rady zrobic poprawnie remontu durateca? Rozumiem, ze jak Ci padnie turbina, lub hamulce, czy np maglownica to też auto na śmietnik?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ja osobiście nie znam przypadku nieudanego remontu, moze dlatego, że te osoby, ktore znam, nie robiły go za flachę u "Wieśka" w stodole.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 23:40   #157
Danillo
Imię: Daniel
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
Silniki Duratec są w UK i USA bardzo powszechną platformą do tuningowania i wykorzystania w motosporcie.
Ten silnik jest konstrukcyjnie dostosowany do bardzo duzych obciążeń i na seryjnej korbie da się go pociągnąć pod 300 KM.
Nie widzę żadnego powodu, żeby prawidłowo wykonany remont silnika miał go osłabiać, czy w jakikolwiek sposób skracać jego żywotność, szczególnie w cywilnym użytkowaniu.
Stary 23-03-2020, 00:41   #158
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ja znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet kilka, ale żadnego co by się nie dało go poprawić.
Stary 23-03-2020, 17:32   #159
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Pytanie, gdzie te osoby robiły remont?. Jak w normalnym warsztacie, to przecież mają gwarancję.
Stary 23-03-2020, 17:44   #160
umiarkowany
Zarejestrowany: 02-06-2017
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 132
Ja robiłem w warsztacie, który sie specjalizuje i robi tylko remonty silników, nic innego. Przez rok było ok, miałem w cenie jeszcze przegląd pi 3 k. Km. Gdy wróciłem po roku powiedziano mi że jest po gwarancji i mogą go zrobić ale nie na gwarancji, mogą zaoferować zniżke. W du.pe można sobie włożyć takie roczne gwarancje. No chyba, że ci się wcześniej rozkraczy.
Moje skromne zdanie.
umiarkowany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
