Stary 02-11-2019, 17:07   #231
zetiksigrek
Imię: Romek
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Domyślnie Odp: kończy się sprzęgło
Odpowiem sam sobie.
Przy okazji wymiany olejów wymieniłem cały płyn hamulcowy - brak zmian w zachowaniu.
Później auto zaczęło drgać przy przyśpieszaniu także na 3. biegu.
W końcu kupiłem na Allegro sprzęgło i dwu-masę LUK i zleciłem wymianę w pobliskim warsztacie. Stan licznika ~158500km. Po wymianie objawy ustąpiły.
Mechanik twierdził, że dwu-masa była w opłakanym stanie ale sprzęgło jeszcze w miarę...
Aktualnie 159700 km i na razie wszystko ok.
Koszt części na Allegro ~1900zł. Robocizna jakieś 1000zł. Dokładnie nie wiem bo robiłem także zawieszenie tył za jednym razem i nie dojdę już dokładnie co za ile policzył. Aha, przy okazji wymieniony uszczelniacz na wale.
I tak skończyła się moja przygoda.
Pozdrawiam.
zetiksigrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 21:27   #232
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Panowie jest w stanie ktoś podać nr. zestawu kompletnego sprzęgła z kołem dwumasowym firmy LuK do silnika dw10c 100 KW. Może jakiś link do całego zestawu. Pozdrawiam Edward
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 10:34   #233
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 11:01   #234
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Ja znalazlem coś takiego bo w sumie to tylko ponoć różnica w kole dwumasowym jest, reszta taka sama. Chociaż niektórzy sprzedawcy twierdzą że to nie ma znaczenia czy silnik DW10C czy DW10.
Stary 31-01-2021, 08:37   #235
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Podbijam stary temat, potrzebuję namiarów na tarczę 230mm do benzyny 1.8 2002 rok b5y
Numery z tarczy sprzęgła którą miałem przy zakupie auta 323059510 i numery tarczy która skończyła mi się teraz 2s71-7550-CA
Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 31-01-2021 o 08:46 Powód: numery tarcz
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2023, 08:53   #236
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 201
Odkopię, żeby nie tworzyć nowego ...
U mnie też się chyba kończy sprzęgło. Taka wielka turbodziura na 5 biegu, czasem na 4 biegu jak mocniej depnę, chyba się ślizga. Obroty rosną szybko i zaraz trochę spadną i dopiero auto ciągnie.
Pytanie, czy kpl zestawValeo jest godny polecenia? Wszędzie LUK i Sachs, a przecież jest jeszcze Valeo.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
