#101 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
w dziale "kuga" jest do znalezienia instrukcja w pdf "krok po kroku" ze zdjęciami, schematami itp
#102 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
po VIN z forum wychodzi że nie masz BT w ogóle
rocznik 2011 więc NX pewnie nie będzie kłopotem To będzie trochę demontażu, wiązki też pewnie brak, ale do ogarnięcia. Koszty jakieś 500zł. |
#103 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Cholera trochę drogo wychodzi. 500 zł to masakra jest no i robota. Chyba lepiej dołożyć coś zewnętrznego obsługującego telefon w takim razie
#104 |
Postów: 9,039
[quote=KugAR;3236677]. 500 zł to masakra jest no i robota.[/quote
W aucie za 40k.... to ile ma to koszotwać? 50zł jak za transmiter fm? Wiązka,mikrofon,moduł do obsługi BTz USB i robota. Sam moduł to 200zł. Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-03-2020 o 22:24 |
#105 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Moim zdaniem tak z 80% szansy, że nad schowkiem po stronie pasażera masz wtyczkę do modułu BT/VC. Trzeba wyjąć schowek i sprawdzić. Jeśli wtyczka będzie, to moduł z kablem USB powinno się dać ogarnąć bez większego problemu za max. 250zł. |
#106 |
![]() Imię: Adam
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Czyli wszystko się sprowadza do rozebrania schowka i sprawdzenia co faktycznie w trawie piszczy. Zacznę od tego i wtedy dopiero podejmę dalsze decyzje, bo na razie to wróżenie z fusów
#107 |
![]() Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Wymieniłem moduł i wszystko po podpięciu się pod piny 5, 6 i 23 działa. Natomiast chciałem podpiąć gniazdo AUX i tak jak u kilku osób tak samo u mnie piny 37 i 38 są zajęte. Szukałem (mam nadzieje, że wystarczająco dokładnie) i prawdę mówiąc nie wiem co z tym zrobić. Poniżej rozwiązania które znalazłem: 1. Podpiąć się pod te kable (taką podpowiedź znalazłem chyba tylko jedną) 2. Odciąć/wypiąć te kable i zostawić je nie podpięte, a w ich miejsce podpiąć kable z gniazda AUX 3. Zmienić pajączka lub lokalizację pin'ów w pajączku (mam pajączka 8 pinowego) Przepraszam, że piszę w tak starym temacie ale chciałbym zrobić to dobrze, a nie jest dla mnie jasne które rozwiązanie powinienem zastosować. Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam |
#108 |
Postów: 9,039
Mdo '07, pajączek 8pin, pewnie owalne sony sprzed liftu ....
czyli wiązka mono, sony bez obsługi zmiennego pin efekt: BT Audio nie zadziała, dzwięku z modułu BT brak. Rozwiązanie: wymiana wiązki, lub półleniuch, wymiana radia, chyba że jest nawigacja FX/NX, wtedy aktualizacja softu w FX/NX. Zmiana w konfiguracji auta przez komputer również wskazana. Próbowanie domyślać się co autor ma/miał/chciał/zrobił bezcelowe. |
#109 |
Postów: 82
Mondeo 2007 - tak Pajączek 8 PIN - tak Sony - Nie Wiązka mono - tak Jest Blaupunkt NX oryginalnie od nowości Soft w NX jest 5.3 - czyli najnowszy dostępny z tego co wiem Wszystko mi działa, wiązkę idącą od radia do gniazda AUX podpiąłem do pinów 5,6 i 23 zgodnie z rozpiską i wszystko mi działa (przynajmniej to co sprawdziłem, a sprawdziłem to na czym mi zależało). Chciałem zacząć wszystko składać i przed samym złożeniem podpiąć gniazdo AUX (czyli powinienem go podpiąć do pinów 37, 38 i 19 ale piny 37 i 38 mam już zajęte jakimiś fabrycznymi kablami. Pytanie co powinienem z nimi zrobić?? Wyjąc i zostawić je tak? a w ich miejsce wpiąć gniazdo AUX? - to jest prawidłowe rozwiązanie tego problemu? Tylko z tym mam problem - że w pin'ach 37 i 38 mam już kable. Pozdrawiam |
#110 |
Postów: 9,039
Sugeruję upewnić się że mowa o 37 i 38 a nie 1 i 2, bo to te właśnie powinny być zajęte.
