Stary 26-02-2020, 00:25   #481
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 101
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, masz może fotkę o lepszej jakości? Nic prawie nie widać.
Dodałem załączniki w poprzednim poście, lepsze zdjęcia mogę podesłać na emaila.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 23:07   #482
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , abyś miał w pełni "oryginalnie" potrzebujesz jeszcze naklejki "HEATER". Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy benzynie chyba taka sama jak przy Dieslu: 3U5A-9A095-AA.
Jest i najważniejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_4037.jpg (58.4 KB, 169 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 22-03-2020 o 23:10
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2020, 23:09   #483
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Kurde, nigdy nie patrzyłem na te naklejki, nawet nie wiedziałem że tam jest info o webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2020, 23:13   #484
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No jak to! Przecież bez tego nie da się prawidłowo używać Webasto / tankować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2020, 17:32   #485
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Zabrałem się za wypruwanie przewodów z wiązki dawcy i utknąłem na wyjęciu pinów ze skrzynki bezpieczników. Mam zestaw wyjmaków ale nie mam pojęcia jakie są systemy zapadek/zatrzasków pinow z bezpiecznika F27 i F32. Ktoś wyjmował? Jakaś podpowiedź by się przydała.
Typ Pliku: jpg IMG_4050.jpg (83.9 KB, 166 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4052.jpg (92.9 KB, 44 wyświetleń)
Stary 23-03-2020, 17:44   #486
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Masz Ty upór! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyposażenie obowiązkowe! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 23-03-2020 o 17:47
Stary 23-03-2020, 18:00   #487
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Powyciągaj wszystkie bezpieczniki i przekaźniki i rozbierz skrzyneczkę na drobne(plastiki).
Stary 23-03-2020, 20:21   #488
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Wyciągnij czarną część skrzynki bezpieczników z tej szarej zewnętrznej obudowy i wszystko stanie się jasne.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2020, 20:37   #489
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś mi to nie idzie. Wyjąłem wszystkie bezpieczniki i ani drgnie :/ coś tam jeszcze trzyma? Coś trzeba odkręcić? Wszystkie piny i kable próbują tez iść do góry i to jest na maksa naprężone. Jak puszczam to wraca jak sprężyna z powrotem.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 23-03-2020 o 21:03
Stary 24-03-2020, 17:47   #490
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
Domyślnie Webasto
Czy moze mi ktos napisac gdzie znajde wtyk do diagnozy webasta. Przestalo sie odzywac. Jest w po prawej stronie w nadkolu. Byl tez w serwisie dolozony sterownik i pilot.Auto po lifcie.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
