![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Mondeo mk3
Postów: 5
2.0 TDCI.Samochód po regeneracji pompy i wtrysków. Układ oczyszczony od samego zbiornika. Przejechał 4km i zdechł. Nie otwiera wtrysków (sprawdzane miernikiem na kostkach). Ciśnienie na wtryski daje. Czujnik na listwie jest czysty, regulator na pompie też czysty i po podaniu napięcia "cyka".
Jakieś pomysły? |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Musisz podłączyć tester i sprawdzić co się dzieje podczas próby startu.
Jakie jest ciśnienie podczas kręcenia rozrusznikiem? Powinno być 350 barów +/-50. Jeżeli jest poza tym zakresem, to PCM przyjmuje dawkę zero i wtryski nie pracują. Jeżeli ciśnienie mieści się w tej tolerancji, to prawdopodobnie wtryski są zwalone, być może ta regeneracja je wykończyła. Czy jesteś pewny poprawności tej regeneracji... Błąd P2288 sugeruje uszkodzony zawór IMV pompy. Najlepiej podmień na próbę inny (nawet używany) , jeżeli nie ma takiej możliwości - kup nowy ryzykując niepotrzebny zakup.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-03-2020 o 22:39 |
#3 |
![]() Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: mondeo
Silnik: 2l diesel
Postów: 5
P2288 przyczyna Regulator ciśnienia paliwa albo Czujnik ciśnienia regulacji wtrysku
#4 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Postów: 5
Jutro postaram się zdobyć jakiś regulator z meganki bo katalogowo mają ten sam co mundek i podmienię.
Wkurza mnie to auto. Już rok przy nim dłubiemy i zawsze coś. Najpierw sprzęgło i dwumasa a przy demontażu okazało się że również zawieszenie do wymiany...prawie 6k poszło. Później poleciała pompa i oberwało sie wtryskom...teraz regulator i oby nie czujnik bo to by oznaczało doinwestowanie w auto prawie 11k. |
#5 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
na złom dziada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też miałem pisać o regulatorze |
#6 |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo mk3
Postów: 5
Regulator i czujnik na listwie wymienione. Kręci, nie odpala. Po skasowaniu błędów i diagnostyce parametry na kręceniu są ok ale nie pali.
Immo? Rozrząd? Czujnik wałka? |
#7 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Immo raczej odpada bo by wogule nie kręcił. Czujnik wałka jak padnie to nie odpali. Ale u ciebie raczej jest ten szary i nie słyszałem żeby padał. A luzowales nakrętki od wtrysków. Paliwo tryska jak kręcisz?
Jak paliwo dochodzi to pewnie wtryski stoją. |
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Błąd wałka rozrządu nie jest zapisywany (to wyjątek w 2,0 tdci), ale jeżeli aktualnie występuje, to jest pokazywany. Immo lub rozjechanie sie rozrzadu byłoby sygnalizowane.
Cały czas podejrzane są wtryskiwacze. Spróbowałbym pokręcić go na samostarcie (plaku, płynie do mycia hamulców itp.), ale bezpiecznie: dwie osoby, jedna kręci rozrusznikiem, druga wstrzykuje samostart małymi ale częstymi dawkami do rury dolotu za puszką filtra. Nawet do minuty, nie wyżej jak 2000 obrotów. Może odpali - jeżeli odpali, to nie przejmuj się, jeżeli na początku będzie skakał w komorze jak by chciał wyskoczyć. Jeżeli będzie pracował na plaku, to będziesz miał pewność co do rozrządu. Jeżeli odpali, to później po uspokojeniu próba przelewowa.
Zgredzik |
