Stary 24-03-2020, 11:19   #11
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Domyślnie Odp: Niebieski Bąk po odpaleniu
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słowo klucz "raczej". Sprawdź te świece żarowe i daj znać.
I nie pisz ze silnik grama oleju nie bierze, to tak oklepany slogan, że szkoda gadać.
Oleju jestem pewien bo wiem ile ciągle jest na bagnecie
akusioll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2020, 14:17   #12
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Kabel od świec sprawdzony, przejście na świece jest.
Może być ten pierd od zaolejonej odmy?
Stary 24-03-2020, 15:23   #13
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Napisał akusioll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinien, dzisiaj mój mondeło puścił takiego bąka rano. Była temperatura -2 stopnie i przekręciłem kluczyk od razu na rozrusznik, może pół sekundy był zapłon włączony i nie nagrzały się świece, mój błąd, myślałem, że jest cieplej.
W poprzednim Focusie 2 2.0 TDCi po wymianie świec to ustało.
Podłącz pod komputer, może sypnie błędem sterownika świec (gdzie w 80% przypadków winne są świece) Ja bym od tego zaczął.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 06:22   #14
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Nie ma żadnego błędu.
Świece wymieniane w styczniu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nowe Denso.
Dodam, że auto moze stać i dwa dni jak jest powyżej 10stooni i zero dymu
Stary 25-03-2020, 08:17   #15
bartecki92
Imię: Bartek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
Nowe Denso.
No to przychodzi mi do głowy tylko czujnik temperatury, który to podaje informacje do sterownika świec o ich zagrzaniu. Nie trafił mi się jeszcze żaden TDCi który puszczałby niebieskiego bąka przy odpaleniu i nie byłoby to spowodowane problemem ze świecami i ich grzaniem.
Gdyby to były uszczelniacze zaworowe to objaw byłby widoczny nawet przy wyższych temperaturach...
Stary 25-03-2020, 16:26   #16
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to przychodzi mi do głowy tylko czujnik temperatury, który to podaje informacje do sterownika świec o ich zagrzaniu. ..
wszystko w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 18:50   #17
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
mój też miał taki objaw i okazało się że olej przedostawał się przez noc do komory spalania uszczelniaczami zaworowymi
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 20:30   #18
akusioll
Avatar akusioll
Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 173
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra, ale mój może postać noc jak jest ciepło i nie yebnie niebieska chmura. Ani też podczas jazdy nie pryknie. Tylko jak jest zimno, i to smród ropy nie oleju
Bump:
No i ja nie mam 1.8 benzy, tylko klekot. W benzynie to jest naturalne w MK3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:42.
