![]() Imię: Mietek
Zarejestrowany: 07-02-2016
Model: Mundeło
Silnik: 2,0 TDCI 115km
Postów: 48
więc mam problem, obszukałem całę forum i nic
tylna klapa się nie otwiera, pilotem słychać w środku auta cykanie przekażnika, tak samo jak próbóje normalnie otworzyć klapę słychać tylko cykanie, bagażnika nie można otworzyć, pierw pomagł "kop" od wewnątrz teraz i to nie pomaga, kupiłem nowy zamek oryginał - nie działa, czyli coś z instalacją miernik w dłoń, 1 pin napięcie 12v, drugi i trzeci nic (to pewnie od czujnika otwarcia bagażnika) czwarty pin pojawia się napięcie przy wciskaniu otwierania klapy z pilota czy z włącznika na klapie ok 2-3 V ile tam powinno być? |
![]() Imię: Mietek
Model: Mundeło
Postów: 48
a więc tak ... zamek i tak był stary zjeb... i tak także już sobie poradziłem
dodatkowo oprócz zamka pęknięte przewody w wiązce pomiędzy klapą bagażnika a karoserią, i urwany właśnie kabel zasilający do zamka, polutowane i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Super,dobrze,że udało się i otworzyć bezinwazyjnie klapę i zdiagnozować oraz naprawić samemu usterkę. Fajnie,że napisałeś rozwiązanie problemu. Wiele osób,rzuca ciekawy problem,istną zagwostkę, jak naprawią, lub naprawi im warsztat to potem cisza....zero wyjaśnień dla potomnych,którym może przytrafić się to samo
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 22-04-2016 o 16:48 |
#4 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Wiązka jest z lewej strony o ile dobrze doczytałem????
Ostatnio edytowane przez motorek4612 ; 10-02-2020 o 13:03 |
#5 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Tak, tez ostatnio łatałem. Nie działało podświetlenie tablicy. Łudziłem się że to żarówki....
Dwa kable pekniete. Gruby masowy od wycieraczki w stanie agonalnym.... Masakra |
#6 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Panowie pytanie do tych co bawili się w łatanie wiązki. Czy wymienialiście przewody czy tylko lutowanie? W moim bolidzie jeden przewód całkiem pęknięty na 3 popękana izolacja. Przewody twarde jak kamień. Znalazłem w necie wiązkę( wstawkę) do Galaxy ale zdaję się mi że ma trochę więcej przewodów.
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
ja wlutowałem wstawki
#8 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Nowa wiązka będzie lepsza niż naprawiana jeśli masz taką możliwość podmianki to nie ma co się zastanawiać .
#9 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Wczoraj wlutowałem wstawki ale... poszukuje nowej wiązki. Przewody które są stwardniały do tego stopnia że podczas próby wyprostowania pękała izolacja.
#10 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-02-2020
Model: S-max
Silnik: Diesel
Cześć, może ktoś wie czy można oddzielnie dokupić samą gumę łączącą klapę bagażnika z karoserią samochodu?
