Stary 22-03-2020, 20:39   #221
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
A czy ma ktoś założony zestaw z XC60 328mm i felga 17 standardowa 5 ramienna, wejdzie to? Widziałem wcześniej że 10 ramienna nie pasuje bez dystanu.
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 12:44   #222
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Pisz do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - on ma w swoim Mondeo te zaciski, to może będzie wiedział cosik o felgach.
Generalnie jedynym powodem dla którego może być problem z 17-tkami przy tych zaciskach, to bardzo głeboko schowane ramiona stosunkowo waskich felg z dużym ET i dlatego czasami może być potrzebne zastosowanie dystansu.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 14:09   #223
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Mam u siebie 18" więc chyba nie pomogę
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 19:38   #224
Arek476
Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
Zamówiłem jednak za 100 2 zaciski z XC90 w fajnym stanie, bo widziałem wcześniej że pasują do tych felg. A znalazłem jeszcze na początku tematu że teoretycznie można zastosować tarcze z S80:
Otwór centrujący pasuje, otwór pod śruby też 14mm, jedynie grubość 28mm zamiast 30, to ktoś próbował zakładać?
Stary 28-03-2020, 15:28   #225
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Ja mam tarcze z S60 II T6.
Sprawdziłem po symbolach i to te same co podlinkowałeś, więc nie musisz sie martwić - będą pasować.
Stary 28-03-2020, 18:48   #226
Kawa500
Avatar Kawa500
Imię: Tom
Zarejestrowany: 19-10-2019
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 8
Zgadza się, ja zrobiłem dokładnie tak samo ,czyli zaciski z XC 90 i tarcze z S 80 wszystko p&p.
Ja moje zaciski wyczyściłem do białego i pomalowałem dwu kolorowo. Prz okazji wymieniłem płyn hamulcowy i mam z bani ��
Typ Pliku: jpg 20200120_205957.jpg (92.6 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Kawa500 ; 28-03-2020 o 19:00
Kawa500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 21:14   #227
Arek476
Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
I dobrze to hamuje? Jakie macie klocki i tarcze? Bo im dłużej czytam tym jest gorzej, tarcze Textar i klocki textar albo Ferodo premier?
Stary 29-03-2020, 04:47   #228
Kawa500
Avatar Kawa500
Imię: Tom
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 8
W moim przypadku gdzie mam silnik 2,2 TDCi i seryjnie były tarcze 300 czuję poprawę.
W starych hamulcach irytowało mnie to ze tocząc się 90km/h wciskałem hamulec aby wychować do wjazdu na posesję czułem że hamulce mają co robić.Po wyminie robiąc dokładnie tak samo używam jakieś 60 % hamulca.
Wiadomo to są tylko moje odczucia ,ale według mnie jest poprawa.
Tarcze i klocki ATE plus wymiana płynu hamulcowego.
Stary 29-03-2020, 11:02   #229
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Napisał Arek476 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w czym problem?
Masz wątpliwości czy konwersja na mocniejszy zestaw to dobry pomysł - ja uważam że jeden z lepszych.
Chyba że nie masz wątpliwości a jedynie zastanawiasz się na firmą. Ile ludzi tyle opinii.
Ja mogę powiedzieć jedno - nie kupuj tarcz Protechnic. Na początku działały później się pokrzywiły. Teraz mam Textar i jak na razie jest w porządku. Ale jak poczytasz, to koledzy montują Zimmerman, Bosch, EBC, Textar, ATE.
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 11:18   #230
Arek476
Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
To czy będzie swap to już pewne, tarcze i tak mam do wymiany to od razu większe wsadzam właśnie 336, dla pewności zaciski mierzyłem do ori felgi 5 ramiennej R17.
Nad firmą mam problem jakie tarcze i klocki wsadzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:42.
