Stary 03-07-2018, 10:32   #1
oldex
Zarejestrowany: 01-11-2016
Model: s-max
Silnik: 2,0
Domyślnie Zmiana foteli na elektrycznie sterowane
Czy da się zamienic fotele recznie sterowane na fotele elektrycznie sterowane w w mk5 . Dodam iż pod fotelem kierowcy jest jedne duże gniazdo na wtyczkę a pod fotelem sterowanym elektrycznie (od strony kierowcy) są dwa gniazda duże na dwie wtyczki ( drugie gniazdo wygląda na zasilanie elektryki ale ma jeszcze dodatkowo kilka przewodów). Pozdrawiam.
oldex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 20:08   #2
Sorhi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-06-2019
Silnik: Benzyna
Postów: 14
Domyślnie Odp: Zmiana foteli na elektrycznie sterowane
Podpinam się pod ten temat, da radę zmienić zwykle fotele na elektrycznie sterowane?
Sorhi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2019, 21:03   #3
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Da, jak nie ma zasilania dodaj zasilanie i masę i działa. 2 przewody.Jak są 2 kostki w podłodze pod kierowcą to zadziała bez dodawania. Jak nie ma to doplatasz lub zmień wiązkę aby była bez pamięci w fotelu na jedna kostkę albo przerób wiazkę aby wywalić moduł fotela.Ma zostać tylko sterowanie guzików i przewody do silniczków.
Ostatnio edytowane przez kuba0005 ; 20-06-2019 o 21:07
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2019, 18:12   #4
msowi
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Tak jak napisał kolega przed da się dołożyć. Zmieniałem u siebie. W razie pytań pisać na priv.
Moje modyfikacje - TSR, AHB, Driver Assist, Lane Assist, czujnik poziomu płynu spryskiwaczy, lusterka składane kamera cofania, fotel el z pam., alarm, Sync3, radio DAB, 180KM, otwieranie klapy gestem
msowi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2019, 09:59   #5
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Aby nie ciągnąć brakujących przewodów do foteli, od skrzynki bezpieczników pod maską, szukam w kostce C3053 (główny wtyk do podpięcia fotela) jakiegoś plusa do pożyczenia, aby uruchomić elektryczne fotele. Czy posiada ktoś rozpiskę pinów w kostkach C3052 i C3053 ? Niestety schemat, który do nich posiadam (z ETISa) nie zawiera dokładnych opisów od czego jest dany przewód.
Typ Pliku: jpg wtyka.jpg (6.8 KB, 252 wyświetleń)
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2020, 19:39   #6
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Witam wszystkich forumowiczów.
Przymierzam się do wymiany foteli,w moim mondku.
Problem polega na tym że, fotele, które chcę zamontować,są sterowane elektrycznie,a aktualnie mam zwykłe.Kolega forumowy podpowiedział mi,że jeśli mam pod maską , bezpiecznik 53,(odpowiedzialny za sterowanie elektrycznych foteli) bodajże,to mogę mieć pod wykładziną ukrytą wtyczkę, która była by potrzebna do sterowania fotelem. W weekend,nie miałem nic do roboty,to zdemontowałem fotel kierowcy,by poszukać,owej wtyczki gdzieś pod wykładziną,suma summarum,nic nie znalazłem,w obrębie fotela.
A chciałbym mieć elektryczny fotel, może być bez możliwości sterowania z pamięci, wystarczy że będę mógł go sterować elektrycznie,i tak ja tylko jeżdżę moim fordem,to jak raz ustawie ,tak zostanie.
Wracając do wtyczki, której nie znalazłem,może po prostu źle patrzyłem, gdzie ją szukać.
A jeśli jej faktycznie nie mam,to poco jest wsadzony bezpiecznik?
Jeśli faktycznie nie mam jednak tej wtyczki,to jak to ogarnąć,by to działało, czy muszę ciągnąć dodatkowo plusa że skrzynki bezpieczników,czy można by użyczyć plus z innego przewodu , który jest w fotelu?
Tomek;-)
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2020, 19:22   #7
kuba0005
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Do elektrycznego fotela bez pamięci nie potrzeba drugiej kostki,.Zapewne masz zasilanie w kostce którą masz. Jak nie masz zasilania to wystarczy byle jaki plus aby był na grubym kablu./zapalniczka np./
Stary 26-03-2020, 22:38   #8
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, podejrzewam,że w tej dużej kostce jest plus,bo sporo kabli do niej dochodzi,tylko wydaję mi się że nie było tam grubych kabli, wszystkie wyglądały na jednakową średnice.
A jeśli ,by był ,to jest szansa ,że fotel "ruszy",czy muszę gdzieś podać osobno ten plus?
Stary 27-03-2020, 06:16   #9
jdkozak
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-04-2010
Model: S-MAX MK2, EDGE
Silnik: 2,0 BiTurbo, 2,0 BiTurbo
Rocznik: 2017, 2017
Postów: 158
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...,czy muszę gdzieś podać osobno ten plus?
Nie działaj po omacku. Ściągnij schematy z etis.ford.com (dostęp 8 Euro za godzinę, 15 euro za 24 godziny) lub poproś forumowiczów o takie będzie dużo łatwiej.
Ale jak widzę kolega msowi deklarował pomoc w swoim poście z czerwca 2019 w tym wątku. Skontaktuj się z nim.
Przerobiłem taki temat w moim s-max'ie mk2 a to z pewnością podobne auta w tym zakresie. I z tego co pamiętam plus musi być podany zarówno na moduł fotela kierowcy DSM i panel przełączników w fotelu, no i oczywiście minusy. Osobiście dołożyłem kabelki zgodnie ze schematem z innego złącza (na wysokości lewego słupka). Do uruchomienia pamięci fotela kierowcy w s-maxie (myślę że podobnie jest w mondeo mk5) niezbędne było jeszcze wpięcie modułu DSM do sieci komunikacyjnej modułów, wymiana modułu drzwi kierowcy i oczywiście wymiana panelu z klamką na panel z przełącznikiem do zapisywania i wywołania położenia fotela.
Może te informacje ci się przydadzą jako wskazówka.
powodzenia
Ostatnio edytowane przez jdkozak ; 27-03-2020 o 06:55
jdkozak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2020, 07:36   #10
wojnadk
Imię: tomasz
Rocznik: 2016/12
Postów: 175
Napisał jdkozak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powodzenia
Dzięki za info, żeby uprościć sobie pracę,nie planuje montażu, pamięci do foteli, wystarczy,kiedy będzie samo sterowanie przyciskami w samym fotelu.
Ale przeglądając YouTube, znalazłem film, znanego (chyba tak mi się zdaje),w tych kręgach, człowieka, który właśnie przekłada fotele, na skóry,i ten komplet co montował,miał elektryczne sterowanie fotela pasażera,a oryginalnie ,w jego aucie,było to manualne,i co ciekawe,po wpięciu, dużej wtyczki,fotel ,dało się sterować.
Jeśli ogarnę temat,to wkleję film,w sumie,używam tylko telefonu.
Tomek;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
