#911 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Dokladalem troche wiazek w oplu, nissanie czy fordzie. Oeszem trafiaja sie wolne wtyczki, ale nie od strony sterownika. Choc moze sie myle
#912 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Bydgoszcz to "zagłębie" forumowych złotych rączek - więc po 15 minutach wszystko powinno grać i buczeć - klaksonem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-03-2020 o 18:49 |
#913 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#914 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 163KM/200KM?
Postów: 79
Ok, dzięki za zainteresowanie problemem, zacznę może od początku, bo być może zrobiłem gdzieś błąd, i teraz go powielam.
A więc tak swojego czasu spotkałem się z kolegą Leszcz, w celu spolszczenia i wgrania nowych map przy okazji uruchomił mi autoryglowanie(działa ok) i alarm obwodowy, sprawdziliśmy zamknąłem auto i otworzyliśmy mrugały kierunki bez syreny (ale jej nie mam i muszę dokupić). Kupiłem syrenę z c-max po lift bez podtrzymania (do bagażnika wtyczka jest, chyba że to nie ta,ale chyba nie ma ich tam tyle?) i zamek maski z pinami mój był bez, złożyłem wszystko i dalej nic pomyślałem że coś w ustawieniach jest nie tak. Kolega Antej pomógł mi sprawdzić wszystko i okazało się że alarm jest aktywowany, a nie ma dźwięku syreny i sygnalizacji otwarcia maski. Dzisiaj sprawdziłem syrenę podłączając ją na krótko i działa, a kostkę maski zmostkowałem i uzbroiłem alarm po wyjęciu mostka brak reakcji syreny i kierunkowskazów. Mój BCM to BG9T-14A073-AH |
#915 |
Model: Smax
Postów: 1,528
czytałem wątek 10 razy w całości. nie ma powiadomienia w polifcie na zegarach. co do klaksonu, to sprawdz forscanem błedy, bo brak trąbki mógł być zapisany jako błąd. innej opcji nie widzde, skoro 2 specjalistów z forum Ci to sprawdzało. co do BCM to ja nie taki mądry
#916 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Witam. Posiada ktoś schemat alarmu do polifta? Poprzednie linki już nie działają
Bump: Witam. Posiada ktoś schemat alarmu do polifta? Poprzednie linki już nie działają |
#917 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#918 |
Model: Smax
Postów: 1,528
od dawna mialem graty, tylko czasu nie. Po aktywacji alarmu obwodowego ( masakra: viaken na BT i windows 10), auto w nosie mialo otwarcie maski. Raz na kilka razy pokazal sie komunikat : maska otwarta i tyle. Dopiero aktywacja monitoringu wnetrza, ale z opcja: pytaj przed uzbrojeniem dalo efekt. Jakby gdzies mierzyl obwod i wprowadzal obwod i zapisywal na stale wyniki. Alarm wyje przy otwarciu maski. Co zabawne. Sensory podsufitki najpierw nic, potem dzialala prawa strona, w koncu oba sensory. Moja dedukcja taka. Podczas aktywacji bez zamka, BCM wylaczyl monitoring maski bo obwod byl otwarty. Kup interfejs i tak Ci sie przyda - nawet do czytania bledow. Sam aktywujesz.
#919 |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 04-09-2012
Model: Fusion Energi Titanium
Silnik: Plug-In Hybrid 188km
Postów: 244
Witam , chciałem podłączyć i aktywować fabryczny alarm.
Kupiłem: 1 - Lampkę podsufitki z czujnikami ruchu - podłączyłem , instalacja była. 2 - Syrenę z podtrzymaniem z przewodem podłączeniowym - brak wtyczki za akumulatorem , obok pompy abs. 3 - Zamek maski z gniazdem z pinami i wtyczkę do niego - u mnie zamek nie ma pinów , jak i nie mam wiązki do zamka. Jeden przewód masa , drugi podłączyć do gem c95 styk 29 Nie kupiłem jeszcze klaksonu , który miałby być podłączony z tyłu koło modułu PAM. Pytanie gdzie podłączyć syrenę z podtrzymaniem jak nie mam wtyczki pod akumulatorem? edycja: na 2 pytania sam sobie odpowiedziałem , bo tyle osób odpowiada że masakra. Ostatnio edytowane przez slav-kiler ; 02-04-2020 o 17:14 |
#920 | |
Model: S-max
Postów: 79
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
