Stary 28-03-2020, 12:19   #11
crouch196
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-06-2018
Model: Mondeo Ghia X
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 38
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 - jakie obroty
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba masz coś nie tak z autem, ja miałem mk3 parę ładnych lat temu w dokładnie takiej samej konfiguracji silnik-skrzynia i silnika prawie nie było słychać.
Jeśli tylko jeździsz Fordami to tak prawie nie słychać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ja patrzę obiektywnie i nie chwalę tylko tego czym aktualnie jeżdżę. Dla przykładu Citroen C5 z 2 litrową benzyną przy takiej prędkości jest dużo cichszy i to głównie z uwagi na obroty silnika, a nie wyciszenie czy jak ktoś napisał "brak wygłuszenia". Z moim egzemplarzem wszystko jest jak najbardziej ok i wszystko w co producent go wyposażył ma i będę nadal uważał, że skrzynia w tym modelu z tym silnikiem to porażka. Pozdrawiam
crouch196 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 14:55   #12
sapkrzys
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-09-2018
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 16v 145KM
Postów: 12
hałas zależy też od stanu silnika, ale jest i tak głośno w porównaniu np. do opla vectry gdzie przy silniku 1.8 obroty przy 120km/h to 2500obr i jest bardzo cicho. przy 2.2 to samo. W moim ostatnio zmieniłem rozrząd i też ucichł może nie jakoś bardzo ale jest ciszej. Wszystkie rolki, pompy też wytwarzają hałas jak są już wyeksplatowane. na lato zamierzam dać maty wygłuszające na drzwi co też zmniejszy hałas a i dzięk radia poprawi.
sapkrzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:49.
