Stary 28-02-2020, 21:42   #91
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Konwersja z 4.2" (SYNC) na 8" (SYNC2/3)
Dzięki!
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2020, 12:19   #92
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy w wersjach EU też trzeba te piny przekładać?
Stary 11-03-2020, 14:14   #93
Postów: 18,051
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...trzeba te piny przekładać?
Pinologia złącz Sync2/Sync3 jest uniwersalna, nie jest zależna od rynku.
Stary 12-03-2020, 18:02   #94
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dziękuję Tadeusz. Niestety chyba się poddam bo dla mnie kabelkologia to czarna magia. Myślałem że to proste jest ale te piny są zbyt małe dla moich oczu, poszukam kogoś kto mi to ogarnie.
Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Jakub ; 12-03-2020 o 18:15
Stary 14-03-2020, 09:14   #95
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
wpisz hasło "Komorowscy wiazka" w google i Twój problem sam się rozwiąże. Zakupisz od nich gotową wiązkę do instalacji Sync 3
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 18:03   #96
flite
Zarejestrowany: 14-07-2014
Model: Focus Mk2 HB
Silnik: 1.6 Duratec 16V Ti- VCT
Postów: 5
Słuchajcie mam parę pytań, zmieniłem sync 1 na sync2, kupiłem gotowy kabel. Wszystko przeciągnąłem i uruchomiłem, został mi temat programowania. Czy jestem sam to forscanem ogarnąć ? I jak z uruchomieniem GPS, do którego mam osobna wtyczkę ODB? I taka uwaga jeszcze że część rzeczy już teraz działa, poza klimatyzacją która w ogóle nie się uruchamia, nie słyszę nic podczas rozmowy przez bluetooth ( audio z telefonu idzie bez problemu), i nie mogę sterować ustawieniem dźwięku(głośniki). Dzięki za pomoc z góry
Wysłane z mojego HD1913 przy użyciu Tapatalka
flite jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 12:30   #97
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał flite Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U siebie klimę wymieniałem i napewno wszystko da się ustawić forscanem np. Jak wygląda ta wtyczka ODB?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 08:57   #98
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wtyczkę z OBD musisz uciąć. Samymi przewodami musisz się wpiąć w moduł gpsm który masz za licznikiem lub u podstawy lewego słupka a.
Stary 04-08-2020, 09:20   #99
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Domyślnie Montaż Sync 1 -> 3 konfiguracja Apim
Cześć,
Czy ktoś orientuje się, czy w samochodzie bez grzanych foteli mogę zamontować Panel radia od Sync3 z guzikami grzania? I tak to skonfigurować, żeby wszystko działało i nie wywalało błędów?
Pewnie analogiczna sytuacja z zamontowaniem panelu z wentylacją foteli dla auta które takiej opcji nie posiada.
Jeśli ktoś coś wie w temacie to proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki!
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 09:40   #100
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Montaż Sync 1 -> 3 konfiguracja Apim
Możesz . Zbędne przyciski deaktywujesz UCDS-em.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
