Stary 28-03-2020, 21:21   #1
jackwien
Imię: Jack
Zarejestrowany: 15-12-2017
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Domyślnie Awaria blis
Pomóżcie .... malowałem zderzak tyl wiec lakiernik musiał zdjąć i rozpiąć czujniki parkowania w Smaksie mamy 4 wiec po zakończeniu zostały znowu złożone i zamontowane i teraz wyskakuje mi awaria bliss proszę doradźcie czy czujniki boczne różnią się od pozostałych czy może kable zostały pozamieniane a może coś innego pomóżcie....Pozdr
Typ Pliku: jpg F1B78889-1800-4F55-9023-C92D723AADDE.jpg (13.1 KB, 136 wyświetleń)
jackwien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 22:51   #2
Postów: 17,682
Domyślnie Odp: Awaria blis
Napisał jackwien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P...awaria bliss ...
BLIS nie ma nic wspólnego z czujnikami parkowania.
BLIS to są radary (2 małe "pudełka") za narożnikami tylnego zderzaka. Coś zostało wypięte i nie wpięte.
Stary 28-03-2020, 23:10   #3
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Z tego co mi wiadome to wlasnie te dwa czujniki od parkowania czyli w smaxa sa cztery dwa w srodka i dwa na zewnatrz i te zewnatrzne sa odpowedzialne na blis
Stary 28-03-2020, 23:32   #4
Postów: 17,682
...i dwa na zewnatrz i te zewnatrzne sa odpowedzialne na blis
Źle koledze wiadomo. Co jest co napisałem wyżej.
Stary 28-03-2020, 23:34   #5
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Dobrze dziękuję bardzo....
Teraz juz wiem czego sie łapać
Stary 28-03-2020, 23:42   #6
Postów: 17,682
... sie łapać
Radar BLIS z Mondeo MK4/S-max MK1 wygląda tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak napisałem - są 2 po jednym za oboma narożnikami tylnego zderzaka.
Stary 29-03-2020, 01:16   #7
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Przy demontażu zderzaka trzeba odpiąć 2 wtyczki. PDC po prawej, BLIS po lewej stronie. Jeśli PDC działa to BLIS nie podpięty.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 11:39   #8
jackwien
Imię: Jack
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 29
Koledzy za nim zabiorę się jutro za ściąganie zderzaka ponownie chce dodać ze na początku po zapaleniu Samochodu błąd się kasuje za każdym razem dopiero po paru min wyskakuje awaria blis ale przez chwile w lusterkach funkcjonuje
Stary 29-03-2020, 23:19   #9
woro_woro
Postów: 1,271
Ale nie ściągaj zderzaka, najpierw sprawdź i popraw wtyczkę. Da się bez podnoszenia auta.
Stary 29-03-2020, 23:23   #10
Postów: 17,682
....dopiero po paru min wyskakuje awaria blis ale przez chwile w lusterkach funkcjonuje
W opisanej teraz sytuacji to na razie ściąganie zderzaka lub poprawianie wtyczki to działania "na chybił-trafił".
Trzeba podłączyć komputer, odczytać błędy i zobaczyć co boli tego "prawie działającego" BLISa.
blis
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:07.
