Stary 28-03-2020, 20:13   #5051
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał truszczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... wystarczy tylko zmienić konfigurację by to później odpalić ?
Nazywa się "otwieranie pokrywy bagażnika bez użycia rąk". Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że BCMi z Mondeo MK5 obsługuje machanie nogą. Trzeba to skonfigurować.
Stary 28-03-2020, 22:12   #5052
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Wystarczy zmienić konfigurację
Dzięki wielkie Panowie.
A może macie kawałek schematu elektrycznego od S-maxa, bo pewnie jakieś kabelki będę musiał pociągnąć do modułu klapy.
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2020, 22:36   #5053
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ciągniesz tylko jeden kabelek od modułu "machania nogą" do BCM'a na złącze C2280D pin nr 29.
Stary 29-03-2020, 10:50   #5054
mond007
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-08-2010
Model: S-Max'10FL / Focus'14FL / Mondeo'19FL
Silnik: 2.0 TDCI / 1.6Ti-VCT / 2.0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2010 / 2014 / 2019
Postów: 159
(...)A może macie kawałek schematu elektrycznego od S-maxa, bo pewnie jakieś kabelki będę musiał pociągnąć do modułu klapy.
Przyłączam się do prośby kolegi o schemat.
Czy Kolega mm32 mógłby podzielić się fotką pokazującą lokalizację czujnika i ew. nr finis części. Zastanawiam się, czy nie bedzie kolizji z elektrycznie składanym hakiem.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
mond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 12:38   #5055
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat poniżej.
Jeśli chodzi o lokalizacje modułu to mam mondeo mk5-tam nie ma oryginalnego miejsca.
Moduł i anteny w s-max mk2 są zamocowane na białym wzmocnieniu zderzaka-patrz zdjęcie.
Jeśli jest hak to są inne anteny,tak jakby podzielone na pół i połączone kabelkami.
Typ Pliku: jpg machnoga.jpg (63.9 KB, 132 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg machnogasmax.jpg (85.9 KB, 288 wyświetleń)
Stary 29-03-2020, 14:58   #5056
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Schemat poniżej.
Dziękuję za schemat i fotkę. Też mam mondeo mk5 kombi, z hakiem składanym el. Jak poprowadziłeś przewód od modułu do BCMa i czy udalo Ci się zamontować anteny bez demontażu zderzaka?
Stary 29-03-2020, 15:03   #5057
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przewód do BCM'a poprowadziłem oryginalnym torem kablowym.
Cały montaż zrobiłem na zdemontowanym zderzaku,by całość zrobić estetycznie.
Ściągnięcie zderzaka zajmuje tylko 20 minut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_20180420_12_22_04_Rich.jpg (94.8 KB, 197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180420_12_22_08_Rich.jpg (96.8 KB, 184 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20180420_12_22_15_Rich.jpg (96.9 KB, 167 wyświetleń)
Stary 29-03-2020, 15:34   #5058
mond007
Imię: Sebastian
Postów: 159
Dzięki za fotki.
Świetna robota, gratuluję
Stary 29-03-2020, 15:49   #5059
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Widzę, że jeden z czujników jest pod osłoną (deflektor jak od kugi), a drugi umieściłeś zaraz obok pod klejem/silikonem czy daleko, u góry pod wzmocnieniem plastikowym ?
Stary 29-03-2020, 15:53   #5060
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Obie anteny sa od kugi.Jedna z plastikiem(komplet od kugi) druka antena paskowa jest wyżej pod wzmocnieniem plastikowym.
Taki komplet wykorzystałem :
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
