Stary 29-03-2020, 11:37   #231
maslog
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał Arek476 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To czy będzie swap to już pewne
Dobra decyzja.
Nad firmą mam problem jakie tarcze i klocki wsadzić
Tu można nie jedną pracę magisterską napisać. Jam mam właśnie tarcze textar i klocki ferodo. I jestem zadowolony.
Jak kupiłem auto z tyłu miałem klocki..Hart. No cóż, były nowe więc jeździłem. Teraz z tyłu jest klocek textar i powiem że różnica jest duża.
Trzyma cię tylko fantazja i budżet.
masło
maslog jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 17:11   #232
Kawa500
Avatar Kawa500
Imię: Tom
Zarejestrowany: 19-10-2019
Model: Smax
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 8
Odnośnie felg 17 calowych posiadam taki set na zimówkach i jest ok . Ważne jest et ,Ja mam et 55 i luz pomiędzy zaciskiem a felgą to jakieś 5 mm.Felgi siedzą na piaście nie mam żadnych dystansów.
Ostatnio edytowane przez Kawa500 ; 29-03-2020 o 17:25
Kawa500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 16:29   #233
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
I dobrze to hamuje? Jakie macie klocki i tarcze? ...
Gładki Zimmermann plus klocki GalferSport i jest super. Nie OK, a bardzo dobrze, a mam styl jazdy sporo wymagający od hamowników ...
Oczywiście mowa o zestawie pod tarcze 336mm
Wcześniej jeździłem na tarczach Brembo i klockach Ferrodo DS2500 i obecny zestaw uważam za lepszy.
A przynajmniej bardziej mi pasujący i nie mający tendencji do popiskiwania, które zdarzało sie wczesniej przy leciutkich dohamowaniach, tuz przed tym jak auto juz stawało.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 19:51   #234
Arek476
Imię: Arek
Zarejestrowany: 08-01-2020
Model: S Max
Postów: 32
Hamulce już założone, zaciski Volvo XC90, tarcze 336mm z S80 II, cieńsze ale nie chciało mi się dorabiać pierścienia, całość Textar. Zaciski odnowione, pomalowane na złoto, jarzma czarne. Dopiero docieram ale faktycznie mniej siły trzeba użyć do takiego samego hamowania jak wcześniej.
Na 17:
Na 18:
Ostatnio edytowane przez Arek476 ; 04-04-2020 o 19:55
Arek476 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 21:03   #235
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Czytam troche z nudow.. nikt nie napisal czy zaciski xc90 braliscie z jarzmami, czy nie potrzeba
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 22:18   #236
Arek476
Imię: Arek
Model: S Max
Postów: 32
Ja brałem z jarzmami.
Stary 05-04-2020, 15:19   #237
Tofifik-2
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 05-12-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.5T
Rocznik: 12/2007
Postów: 8
A ja z innej beczki. Czy ktoś s-maxem 2,5t latał po torze Poznań na fabrycznych tarczach i hamulcach? Boje się, że po drugim okrążeniu skończę na drzewie bądź wrócę na lawecie.
S-max 2.5T 2007r
Tofifik-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 07:14   #238
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
Co prawda nie Poznań i nie 2,5t ale niedaleko: kiedys na Ulezu przyjechał gość Volvo V60 T6, zrobił moze 3 kolka i wrócił z mocno przegrzanym hamulcami. Bardzo niedużo mu brakowało żeby doszło do zapłonu. Oczywiscie całe piękne malowanie za zacisków poszło z dymem.
Ja na Poznań bym się Smaxem nie wybierał, to szybki tor i sorry ale bedziesz tylko przeszkadzał i stwarzał zagrożenie. To nie jest Ring i Turistenfahrten, na TPTD się zapierdziela.
Moze na początek uderz na jakis wolniejszy, techniczny tor np. Jastrząb jest bardzo fajny.
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 14:33   #239
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,529
Napisał Tofifik-2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po torze Poznan 131 konna primera P11 po 3 kolkach dymila mi jak trawa na wiosne ... odpusc
225kM, 500Nm
Stary 06-04-2020, 18:41   #240
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Kolo masz fantazje s max na tor zrobiłeś hamulce i myślisz że to Lamborghini śmieszą mnie tacy ludzie.
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:41.
