![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-02-2020
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Witam!
Posiadam jak w tytule mondziaka z 2001r. z silnikiem 2.0 TDDi 90km. Auto po regeneracji sterownika pompy wtryskowej (dokładniej mówiąc to znana usterka tych aut czyli przepalony tranzystor w pompie). Auto poskładane, pali od pierwszego, nie kopci, pracuje równo i ładnie ale nie ma kompletnie mocy. Diagnozując komputerem wyrzuca takie błędy - 1. P0110 - czujnik temperatury powietrza zassysanego 2. P0235 - czujnik ciśnienia doładowania 3. P1664 - Sterownik pompy wtryskowej 4. C1301 - Przekroczenie czasu reakcji układu ABS 5. P1002 - nieznany kod usterki 6. P3516 - nieznany kod usterki 7. C2435 - nieznany kod usterki 8. P1564 - zadanie ograniczenia dawki paliwa Błędów tych nie da się usunąć niestety... Do tej pory wymieniłem już turbine, t-map sensor, wyczyszczony został egr. Żadna z tych napraw nie przyniosła jakiegoś super efektu. Dodam jeszcze że auto jak przekracza próg 2000obr/m to czuć szarpnięcie. Spalanie nie wzrosło i nie ma żadnych innych problemów z pojazdem. Czy ktoś z was już miał podobny problem ? Może ktoś zna rozwiązanie ? Bo nie ukrywam mam już powoli dość tego Fordzika... Pozdrawiam ! Ostatnio edytowane przez DjArchi ; 29-03-2020 o 18:44 |
#2 | |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Krótki poradnik jak to zrobić: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dziękuję Speedo |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź pompkę pod tylnym siedzeniem czy pracuje , jeżeli tak to spaprana regeneracja sterownika lub mechanicznie pompa vp do regeneracji
| Tagi |
| brak mocy , ford , mondeo mk3 , pompa wtryskowa , tddi |
