Stary 29-03-2020, 18:37   #1
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX ST / Focus Active, wnętrze Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Domyślnie Dezaktywacja tylnych czujników parkowania przy podłączonej przyczepie
W s-max mk1 miałem fabrycznie zainstalowany hak Westfalia. po podłączeniu przyczepy czujniki tylne były dezaktywowane i na convers+ była stosowna grafika.
W obecnym mk2 mam dołożony hak z wiązką Westfalia 13pin
Niestety po podłączeniu przyczepy czujniki nie są dezaktywowane i piszczą. Grafika na convers+ również informuje o wykrytej przeszkodzie....
W instrukcji instalacji elektrycznej była informacja, że nie jest konieczne podłączenie do komputera, aby coś aktywować. Wiązka była montowana w ASO.
Czy da radę rozwiązać ten stan rzeczy?
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 23:07   #2
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Dezaktywacja tylnych czujników parkowania przy podłączonej przyczepie
Wg mnie aktywacja "trailer module" jest konieczna.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 05:50   #3
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Wobec tego może tak: czy ktoś z fabrycznym hakiem i fabrycznym czujnikami może się wypowiedzieć jak u niego wygląda reaktywacja czujników?
Stary 30-03-2020, 09:34   #4
Postów: 18,052
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy ktoś z fabrycznym hakiem i fabrycznym czujnikami ...
Normalnie. Przy podpiętej przyczepie/bagażniku rowerowym na Sync2/3 jest "wizualizacja przyczepy" a czujniki tylne są zdezaktywowane.
Do tego zwykle w liczniku jest dodatkowa opcja włączenia zabezpieczenia ABS przed "myszkowaniem" przyczepy.
Co do "haka z wiązką Westfalii" - może jakieś bliższe wyjaśnienie co to była za wiązka??? Instalacja haka aby działał poprawnie w S-max MK2 wymaga modułu haka. Cała wskazana powyżej funkcjonalność korzysta z tego, że fabryczny moduł haka nadaje po CAN do PDC (czujników parkowania), Sync2/3, licznika, ABS/ESP i kogo tam jeszcze informacje o podłączeniu przyczepy. Żadna "wiązka" do tego nie wystarczy, jeśli nie ma w niej odpowiedniego (fabrycznego) modułu.
Stary 30-03-2020, 09:49   #5
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
zdjęcie modułu westfalia
https://zapodaj.net/543c7b434df38.jpg.html
Stary 30-03-2020, 09:58   #6
Postów: 18,052
zdjęcie ...
No to pytanie do Westfalii co ten moduł "umie". Ja tam zawsze byłem zwolennikiem rozwiązań fabrycznych tego typu. Przynajmniej dają nadzieję normalnego działania...
Stary 30-03-2020, 10:15   #7
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Problem jak ktoś decyduje się na auto z placu i dokłada sobie przykładowo hak (w ASO). Czyli co, druciarstwo?
Moduł niby jest wpinany w instalację - szczegóły w instrukcji, do której link jest w pierwszym poście...
Stary 30-03-2020, 10:32   #8
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Ze specyfikacji wiązki zestawu zaczepu przyczepy 307499300113 WESTFALIA:
"Odłączenie czujników parkowania - Przycisk w desce rozdzielczej"
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 15:37   #9
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
zasada jest taka, że nie ma reguły.
część modułów dedykowanych Brink i Westfalia potrafi odłączać czujniki parkowania, a część nie. Dlatego dla asekuracji piszą, że czujniki odłączane guzikiem na desce.
Nie dotyczy to Transitów, tam akcesoryjny moduł nigdy nie odłączy czujników.
fabryczny hak ma jedną niepodważalną zaletę: "system stabilizacji toru jazdy z przyczepą" którego nie uruchomi żaden akcesoryjny moduł
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 16:09   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Optycznie, to raczej niewiele umie, to tylko raczej moduł do świateł.
Technicznie w instrukcji nic nie ma o wpięciu do CAN wiec i nic nie będzie działać, a na rysunku jest wyłącznik, który można sobie zamontować, ew podpiąć do rozłączania przeciwmgielnego, rozłączanie czujników.
Ostatnio edytowane przez Rafał A.(antek) ; 30-03-2020 o 16:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
