Stary 20-11-2019, 09:45   #11
Lawliet
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: Focus MK2
Postów: 6
Domyślnie Odp: Awaria świec żarowych - znaczny spadek mocy silnika
Ok, dzięki wielkie za pomoc i rozwianie wątpliwości.
Jestem w posiadaniu środka do odkrecania świec, więc czas go użyć
Co sądzicie o tych świecach?
Nadadzą się do mojej Foki?
Czy lepiej brać ze sklepu forda:
Ostatnio edytowane przez Lawliet ; 20-11-2019 o 10:02
Lawliet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 16:43   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał Lawliet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko uwazaj zeby nie potrzebowal innego srodka do odkrecania urwanej swiecyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dobra bez zartow dokladnie przestudiuj jak nalezy i co nalezy zrobic zeby swiece odkrecic , nic na chama i duzo cierpliwosci i wyczucia a i najwazniejsze nie prubuj je wykrecac na zimnym silniku . Ja sie napocilem jak swoje wykrecalem i zeszlo mi poldnia . Z drugiego linka sa takie jakie byly umnie zamontowane BERU
Stary 20-11-2019, 17:16   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na takim dobrze rozgrzanym też nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podobno jak jest ciepły to najłatwiej idzie. Ale jeśli sam się zabierasz to i tak warto pracę rozłożyć na kilka dni żeby spokojnie penetrator chwycił.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 19:37   #14
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
A mam pytanie czy sprawdzałeś bezpiecznik świec żarowych w skrzynce komory silnika ? U mnie był przepalony bezpiecznik 80 A i wystarczyło go wymienić by błąd świec żarowych nie powrócił . Objawy to szarpanie po przekroczeniu 2000 obr a sam bezpiecznik trzeba przemierzyć bo na oko nie zobaczysz nic , poza tym u mnie napięcie z bezpiecznika idzie na przekaźnik w skrzynce komory silnika więc wszystko sprawdzałem aż doszedłem do feralnego bezpiecznika . Jest też opisane na forum jak można przemierzyć rezystancję świec żarowych bez ich wyciągania i od tego bym zaczął
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 08:26   #15
Lawliet
Model: Focus MK2
Postów: 6
Oby nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpiecznika nie sprawdzałem, ale u mnie nie szarpie, wszystko płynnie
Stary 23-12-2019, 14:04   #16
Lawliet
Model: Focus MK2
Postów: 6
Witam po czasie,
Świece wymienione po lekkich perturbacjach. Wszystko chodzi jak należy. Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam i szerokości
Stary 30-03-2020, 14:16   #17
CaliforniaKid
Zarejestrowany: 11-11-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Domyślnie Spalone świece żarowe
Pacjent Focus 1.6tdci 2009r z dpfem.
Kilka dni temu podczas jazdy wyskoczyła "usterka układu silnika". Błąd bodaj p0380. Miernik w dłoń, przemierzyłem rezystancję świec poprzez puszkę z bezpiecznikami jak i bezpośrednio na świecy. Dodatkowo "klasyczny" test kabelkiem czy iskrzy. Żadna ze świec nie odpowiada rezystancją jak i iskrami. Diagnoza prosta, wszystkie do zmiany (przy okazji wywalam całkowicie z auta EGR). Podkusiło mnie jeszcze sprawdzić czy przychodzi plus na świece po przekręceniu stacyjki. I tutaj pojawia się problem, z którym potrzebuję porady. Mierząc między minusem na aku a pinam w kostce do wiązki świec (oczywiście żeńskie piny od strony wiązki silnikowej) pojawiają się dziwne rzeczy.
Na zgaszonym samochodzie na każdym z pinów: 12,5V
Po przekręceniu stacyjki w pozycję nr 2 gdzie powinny grzać świece: 1,8V
Czy ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć o co chodzi? Chce uniknąć sytuacji gdzie wsadzę nowe świece, poskładam wszystko i również się przepalą... Czy takie wskazania są normalne? Byłby ktoś łaskaw zmierzyć we własnym aucie? Choćby w między puszką bezpieczników a minusem na aku.
Z góry dzięki.
CaliforniaKid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 14:37   #18
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Spalone świece żarowe
Sprawdzałeś na automacie (sterowniku) świec żarowych ?. Może też padał.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 14:52   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał CaliforniaKid Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterowanie minusem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wstaw żarówkę zamiast świecy i zobacz co się będzie działo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 30-03-2020 o 14:56
Stary 30-03-2020, 15:56   #20
CaliforniaKid
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sterowanie minusem, nie ma takiej możliwości. Wtedy zamiast "masy" na aucie musiałbyś mieć plus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. te piny idą do plusowego styku świecy żarowej.
diesel , focus mk2 , spadek mocy , świece żarowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
