Stary 28-03-2020, 22:32   #41
markokon
Imię: Marek
Zarejestrowany: 21-06-2011
Model: Focus SE, 163 KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgielne tył - USA
Ciekawe, a możesz podać więcej szczegółów co masz w tym pudełeczku na drugim zdjęciu?
Zeglarstwo 470, jazda czoperem i Krótkofalarstwo, elektronika, automatyka PLC, CNC to moje hobby !
markokon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2020, 18:36   #42
lukaz92
Zarejestrowany: 22-03-2020
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Szwagier ma Focusa ZX4 USA i z tego co wiem to przełącznik świateł przeciwmgłowych ma umieszczony z lewej strony przy podłodze, nad pedałami.
lukaz92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 20:11   #43
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Napisał markokon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam za wiele zdjęć i są słabej jakości a już zamontowane.
Po prostu nasłuc***ę procesor wyłącznika między nim a układem translatora Lin.
Mam tam procesor Avr i 2 przekaźniki.
Typ Pliku: jpg received_888062724985759[1].jpg (20.9 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg received_2320900524868841[1].jpg (8.4 KB, 83 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg bmp.jpg (95.2 KB, 82 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez nouki ; 30-03-2020 o 20:16
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 21:52   #44
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Rozwiązanie ciekawe. Jak już łapiesz ramkę przeciwmgielnego to nie lepiej zrobić w oryginał? Mam namyśli kontrolkę ma liczniki i przekaźnik do lampy?
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 23:24   #45
nouki
Imię: Maciej
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przełącznik ma powiedzmy skrótowo rs-owa komunikacja później idzie na lin, lin idzie do bcm gdzie przekłada na can do licznika.
Prościej i szybciej rozkminić ramkę z wyłącznika niż potok na Can-ie( jest tam naprawdę sporo informacji ).
Dodatkowo to by wymagało połączenia do Magistrali Can.
Magistrala działa w sposób ciągły co mogło by powodować konflikty podczas wysyłania - nachodzenie ramek - czyli kombinacje i gimnastyka.
Ja u siebie nie mam magistrali w bagażniku jak i instalacji przedniej i tylnej więc było prościej i mniej kombinowania po prostu jak kładłem kabel do czujników parkowania to w nim jest pociągnięty kabel światła na tył jak i przód.
Dodatkowo szukanie odpowiedniego polecenia do zapalenia na desce wymagało by ....czasu i samochodu wyposażonego fabrycznie lub wiedzy tajemnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez nouki ; 30-03-2020 o 23:30
Stary 12-04-2020, 14:58   #46
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
witam
zbliża i się przegląd techniczny
i muszę podłączyć lampę przeciwmgielną
którędy powinien wychodzi kabel z nadwozia do lampy przeciwmgielnej?
czy poprzez wtyczkę która leci do tylnego zderzaka? (w niej jest PDC,BLIS,Keyless )
bo tak jest rozwiązane w focusie RS mk3 pin 9 i 10
jaką mam poszukać wtyczkę żeby pasowała do światła przeciwmgielnego tył focus mk3 lift
pasuje może od mk1?
lampa wygląda tak
a wtyczka z mk1
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 12-04-2020 o 15:46
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 00:52   #47
delosk8
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-04-2013
Model: C-max Energi
Silnik: 2.0 Benzyna + Elektryk
Podpowie ktos jakiego przelacznika szukac z wlacznikiem swiatel przeciwmgielnych dla Forda C-max USA 2017 ?
delosk8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2020, 12:01   #48
Postów: 18,078
Napisał delosk8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... przelacznika szukac ...
Takiego od Focusa MK3 ze światłami AUTO i bez poziomowania ręcznego...
W ostateczności może też być z ręcznym poziomowaniem, bo działać nie będzie ale przeszkadza też mało... Za to takie są duuuużo tańsze - ot choćby ten za parę groszy - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
