Stary 09-12-2016, 19:04   #31
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Domyślnie Odp: Uciekający płyn chlodniczy
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to apteka, płyn wlewamy do kreski max zbiorniczka, i tyle.
No nie apteka, ale trzeba wiedzieć ile kupić butelek koncentratu? Co jeden to mądrzejszy. Masakra Panowie, czy Wy macie po 5 latek? Jak dzieciaki, aż przykro czytać Waszą zarozumiałość.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2016, 19:25   #32
olo95
Zarejestrowany: 01-05-2013
Model: Mondeo Mk4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 16
Napisał Przemol1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie koniec tych słownych przepychanek bo odbiegamy od tematu.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
olo95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 15:02   #33
kapi10
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 18-01-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Domyślnie wywala płyn chłodniczy
problem z plynem chlodniczym mk4 1.8 tdci
Witam. prosze o pomoc,poniewaz juz nie mam sily do tego auta.A wiec od początku, mechanik stwierdził ze egr jest zepsuty, i powiedzial ze moze to zrobic po kosztach i calkowicie usunął egr nie ma go wogóle z komputera auta i tez chyba go nie zaslepil. Po tej usterce bylo chwile oki, ale zaczely mi sie dziac takie problemy z plynem ze non stop go brakowalo , stwierdzil ze gdzies z pompy wody jest wyciek, wymienił pompe ale z plynem dalej cos bylo nie tak caly czas ubytek zmienil termostat i dalej cos nie hallo bo plyn zaczelo wyrzucac niby odpowietrzal ale po nocy tego plynu bylo ponizej minimum jak sie rozgrzal to podchodzil miedzy minimum a maksimum zmienilem korek i dalej nic wyrzuca go jak jade na autostradzie tak pod 3 tys obrotow kolo nadkole i cale auto od dolu jest schlapane pieni sie plyn i jak nawet popuszczam korek po nocy to powietrze schodzi i plyn sie podnosi do gory. dodam ze kupilem tester glowicy i sprubowalem juz sam kolor tego czynnika sie nie zmienił wiec nie mam pojecia co jest.Prosze o pomoc
kapi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 15:26   #34
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: Mondeo MK4/ S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 66
Domyślnie Odp: wywala płyn chłodniczy
Oleju nie przybywa?
Test co2 robiłeś na rozgrzanym silniku?
danek7902 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 17:11   #35
kapi10
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Oleju nie przybywa. test robiony i na zimnym silniku i na rozgrzanym i test wychodził negatywny
Stary 30-03-2020, 19:19   #36
kapi10
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Napisał danek7902 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleju nie przybywa?
nie przybywa. test robiony i na zimnym i na ciepłym silniku, wynik testu negatywny
Stary 30-03-2020, 19:34   #37
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Uciekający płyn chlodniczy 1,8TDCi
wracaj do tego mech.... i niech szuka
stawiam na głowicę lub walnięty termostat
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 23:09   #38
danek7902
Avatar danek7902
Imię: DANIEL
Postów: 66
Sprawdz jeszcze jaką masz dokładnie temperaturę płynu jak go zaczyna wywalać. Włącz test zegarów, przestaw na temperaturę i sprawdz. Może się silnik gotuje.
Stary 31-03-2020, 08:06   #39
kapi10
Imię: Mirek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 18
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie znam sie na tym ale termostat tez wymieniał tylko ta obudowa termostatu co idzie do bloku ma tam jakas uszczelke ale niby twierdzil ze w komplecie z termostatem jej nie bylo i zlozyl na starej tylko dal jakis uszczelniacz nie wiem dokladnie co. NIby sie nie leje nigdzie kolo tego tej podstawy termostatu.Auto ma dziwne zachowanie bo jak rano po nocy patrzylem na plyn to mial ponizej minimum i po odpaleniu przejechaniu paru km grzac zaczal zaraz fajnie i w sumie po zrobieniu 10 km zatrzymałem sie i popatrzylem na plyn to mial juz pod maximum.Zachowanie wskazowki od temperatury jest troche dziwne bo jadac temperatura nie chce bardzo sie podniesc poza 80 stopni ale jak sie zatrzymam to wchodzi pod 90 ale znow jak rusze to od razu leci do tych 80 stopni
Stary 31-03-2020, 08:11   #40
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Postów: 1,502
to że płyn się podnosi to norma
coś mi tu ten termostat nie pasuje
sprzwdzałeś przewody od chłodnicy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:05.
