#531 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Ok, czyli opis w ETIS nie ma się zagłębiać w szczegóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#532 | |
Postów: 1,725
#533 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#534 | |
Postów: 1,725
Wczoraj w ramach eksperymentu przy temperaturze zewnętrznej ok 4 st. mierzyłem czas po uruchomieniu z pilota. Wyszło mi z 25 min ale to od momentu uruchmienia się wentylatora / pobierania paliwa do momentu wyłączenia dmuchawy. Z czasem potrzebnym na podpalenie mieszanki to i tak chyba trochę dłużej niż 20 min.
#535 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś do ostatniego dźwięku wydanego przez piec ?
Jeśli tak,to wszystko OK,bo po pracy(czyli po wyłączeniu) piecyk przeprowadza jeszcze kilkuminutowe wietrzenie komory spalania(taki cwaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
#536 | |
Postów: 1,725
Do wyłączenia dmuchawy w kabinie i pompy paliwa. Później oczywiście jeszcze sobie chodził wentylator tak jak piszesz.
#537 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to trzeba by sprawdzić ten czas załączenia przy pomocy programu thermo test,na jak długo załącza piec zdalne sterowanie,tylko czy jest sens walczyć z tym ?
#538 |
Postów: 1,725
Forscan tez ma PID heater on/off. Czy jest sens walczyć? Nie, tylko teoretyzuje z ciekawość poznając temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej dzięki wszystkim za pomoc we wszystkim z Webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#539 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No tak,Forscan'em pewnie by też można to ogarnąć,tylko czy ten PID nie zmienia się ,wtedy kiedy webasto przechodzi w stan czuwania(wyłącza pompę paliwa i wentylator,zostaje załączona tylko pompa wody) po zagrzaniu chłodziwa do wymaganej temperatury.
#540 | |
Postów: 1,725
