31-03-2020, 13:29 | #1 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 03-07-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT
Postów: 36
Filtr Powietrza - dobór, pomysły
Witam wszystkich - jak w temacie chciałbym wrzucić do mojej foki filtr powietrza firmy K&N bądź czegoś podobnego. Wiem że zbyt wiele to nie zmieni ale przekonuje mnie fakt o zwiększeniu Nm i to że można je normalnie myć - wystarcza na bardzo długo.
Problem z tym że nie bardzo wiem co dobrać żeby było dobrze, bo te filtry trochę kosztują, a nie chce wyrzucić pieniędzy w błoto. 1) Według was filtr płaski czy stożkowy? 2) Stożkowy zmieści się w miejscu na filtr czy też lepiej pozbyć się obudowy ? (Mk2 1.6Ti 115 - miejsce na płaski) Ktoś z was próbował w ten sposób eksperymentować ? Jakie wrażenia ? Dzięki za podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
31-03-2020, 17:17 | #2 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,621
Odp: Filtr Powietrza - dobór, pomysły
Zastanów się po co stosuje się filtr powietrza. Jak przepuszcza więcej powietrza to musi przepuszczać więcej syfu.
Każdy tuner ci powie, że mokre filtry nie są polecane do silników z przepływomierzem. Lepiej częściej wymieniać filtry, niż mokry filtr czyścić. Jak masz płaski to kupuj płaski. Jak niby chcesz założyć stożkowy do płaskiej puszki? Bez puszki? Wtedy powietrze nagrzewa się od silnika i będziesz miał mniejszą moc. Jak chcesz więcej KM to zaktualizuj PCM, albo sprzedaj auto, bo zabierasz się za coś o czym nie masz pojęcia. |
31-03-2020, 17:39 | #3 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,601
Co do filtra stożkowego to odpuść sobie Zainwestuj w materiały eksploatacyjne i dodatki do paliwa. |
31-03-2020, 18:15 | #4 | |
Imię: Daniel
Model: Focus mk2
Postów: 36
Poza tym temat ma tytuł "Filtr Powietrza - dobór, pomysły" także nie wiem czy potrafisz to odróżnić od krytyki. A czy sprzedać auto to pozwól że sam będę decydował. |
31-03-2020, 21:59 | #5 |
Imię: tomby
Zarejestrowany: 03-09-2015
Model: fokus
Silnik: 1.8 cdti
Postów: 57
filtr stożkowy to na głowe sobie zamontuj na stałe. Takie czasy panie .Żart oczywiście
31-03-2020, 22:02 | #6 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Filtrem powietrza nic nie zdziałasz. Przyrosty w wolnossącej benzynie, wiążą się z dużym kosztem i ingerencją w części mechaniczne.
01-04-2020, 17:42 | #7 |
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Miałem Focusa Mk2 1.6 115TiVCT. W miejsce papierowego filtra wsadziłem K&N. Przejechałem na nim ok 40kkm. Subiektywnie auto lepiej przyspieszało, nie żeby asfalt rwało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Nie robilem pomiaru momentu obrotowego więc cyferek nie podam.
Poza tym lepiej ten silnik się zbiera na benzynie 98. Na długich trasach mniej mi palił 98 niż wcześniej na 95, ok 1l mniej na ok.700km trasie. |
02-04-2020, 12:46 | #8 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,621
02-04-2020, 13:19 | #9 | ||
Postów: 7,601
Placebo, miałeś Reset KAM gratis.
To zdecyduj się Cytat:
Ostatnio edytowane przez Antej ; 02-04-2020 o 13:27 |
03-04-2020, 10:53 | #10 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,621
Zresztą poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] komentarze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
