![]() Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 17
Witam, wczoraj parkując samochód zgasł, odpalił jeszcze raz na 600 - 700-set obrotach i zgasł. Potem nie udał mi się już go odpalić. Przy próbie zapłonu rozrusznik kręci ale nie odpala, wskazówki prędkości i obrotów szaleją i kręcą się w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z bezpieczników pod schowkiem słychać cykanie. Akumulator po kilkunastu próbach padł; ładuje się. nie wiem co robić. Może macie Panowie jakieś pomysły?
Ps: Czy oprócz masy na kielichu obok akumulatora są gdzieś jeszcze? Czy przez słaby akumulator może nie pracować pompa paliwa? Ostatnio edytowane przez Człowiek Mariana ; 11-11-2019 o 12:30 |
Postów: 9,034
aku, masy,zimne luty w liczniku
![]() Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Witam, mam problem odkąd zakupiłem tegoż forda.
Na początku było tak, że nie odpalał ale po zresetowaniu akumulatora odpalal. Teraz już po zresetowaniu akumulatora ledwo kręci. I jakoś pół roku temu gdy myłem na myjni samochód, już nie odpalił, odholowałem do mechanika. PODOBNO TO BYŁ KOREKTOR SSACY. Został wymiony i działa. Po dwóch/trzech miesiącach znowu to samo. Tym razem u innego mechanika i NIBY LICZNIK został wymieniony. Znowu to samo się stało. Co to może być za przyczyna? (z rana gdy go odpalalem po zimnej nocy, ciężko odpalał i do 2 tysiecy obrotów musiałem go podkrecac bo tak jakby *sie zacinal* po paru przygazowaniach juz pracowal normalnie, ale z wydechu biały dym śmierdzący i poodobno to nie olej) został podłączony do koomputera i pokazalo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] EDYTOWALEM Ostatnio edytowane przez pysioreg ; 01-04-2020 o 12:58 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,770
Chyba urwało wiadomość, co pokazał komputer?
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
juz dodalem
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
Jakie masz napięcie akumulatora bez pracującego silnika, a jakie po odpaleniu?
#7 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
w tym sęk, że nie odpale
#8 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,770
No to sprawdź to co możesz... Może akumulator trup?
#9 |
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
dzisiaj ogarne akumulator i dam znać
| Tagi |
| focus , ford , mk2 , nie odpala |
