Stary 10-11-2019, 20:47   #1
Człowiek Mariana
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1,6
Postów: 17
Exclamation Samochód nie odpala.
Witam, wczoraj parkując samochód zgasł, odpalił jeszcze raz na 600 - 700-set obrotach i zgasł. Potem nie udał mi się już go odpalić. Przy próbie zapłonu rozrusznik kręci ale nie odpala, wskazówki prędkości i obrotów szaleją i kręcą się w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a z bezpieczników pod schowkiem słychać cykanie. Akumulator po kilkunastu próbach padł; ładuje się. nie wiem co robić. Może macie Panowie jakieś pomysły?
Ps: Czy oprócz masy na kielichu obok akumulatora są gdzieś jeszcze?
Czy przez słaby akumulator może nie pracować pompa paliwa?
Ostatnio edytowane przez Człowiek Mariana ; 11-11-2019 o 12:30
Człowiek Mariana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2019, 20:49   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: Focus nie odpala.
aku, masy,zimne luty w liczniku
Stary 01-04-2020, 12:03   #3
pysioreg
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Unhappy nie odpala
Witam, mam problem odkąd zakupiłem tegoż forda.
Na początku było tak, że nie odpalał ale po zresetowaniu akumulatora odpalal.
Teraz już po zresetowaniu akumulatora ledwo kręci.
I jakoś pół roku temu gdy myłem na myjni samochód, już nie odpalił, odholowałem do mechanika. PODOBNO TO BYŁ KOREKTOR SSACY. Został wymiony i działa.
Po dwóch/trzech miesiącach znowu to samo. Tym razem u innego mechanika i NIBY LICZNIK został wymieniony.
Znowu to samo się stało. Co to może być za przyczyna?
(z rana gdy go odpalalem po zimnej nocy, ciężko odpalał i do 2 tysiecy obrotów musiałem go podkrecac bo tak jakby *sie zacinal* po paru przygazowaniach juz pracowal normalnie, ale z wydechu biały dym śmierdzący i poodobno to nie olej)
został podłączony do koomputera i pokazalo
EDYTOWALEM
Ostatnio edytowane przez pysioreg ; 01-04-2020 o 12:58
pysioreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 12:47   #4
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
Domyślnie Odp: Samochód nie odpala.
Chyba urwało wiadomość, co pokazał komputer?
Stary 01-04-2020, 12:58   #5
pysioreg
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
juz dodalem
Stary 01-04-2020, 13:06   #6
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
Jakie masz napięcie akumulatora bez pracującego silnika, a jakie po odpaleniu?
Stary 01-04-2020, 15:16   #7
pysioreg
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
w tym sęk, że nie odpale
Stary 01-04-2020, 15:19   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,768
No to sprawdź to co możesz... Może akumulator trup?
Stary 01-04-2020, 15:30   #9
pysioreg
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
dzisiaj ogarne akumulator i dam znać
focus , ford , mk2 , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:49.
