Stary 01-04-2020, 21:47   #11
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,898
Domyślnie Odp: 1.6 eb dłużej kręci zanim odpali
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W eb nie ma przelewów więc pompa działa bezstopniowo. Poszukaj na yt, jest kilka filmów o działaniu i diagnozowaniu tego zaworu.
Wg OBD ciśnienie paliwa przed startem po przekręceniu stacyjki to 5.1 bara, poczytam co i jak z tym zaworem
Stary 22-04-2020, 17:42   #12
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Udało mi się dorwać za 50zł prawie nowy rozrusznik od wersji ze start-stop (wzmocniony, szybciej kręci i ma mocniejsze szczotki, obudowa, wymiary i mocowanie to samo, pasuje plug and play) i teraz zapala od strzała właściwie. Stary rozrusznik nie wyglądał źle w środku ale miał mocno skorodowaną obudowę oraz bardzo dużo opiłków ze szczotek w środku (szczotki jeszcze były), nie mam pojęcia czy to wpływało na jego pracę. Łożyska w srodku też były ok. Może się jakoś zdemagnetyzował od temperatury już sam nie wiem.
Być może jest to tylko zatuszowanie problemu ale jestem zadowolony a nowy wzmocniony rozrusznik powinien posłużyć dożywotnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zamówiłem też zaworek od odpowietrzenia zbiornika ale zanim dojdzie to trochę potrwa. Jak coś mi się uda więcej zdiagnozowac to napiszę
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-04-2020 o 17:48
Stary 22-04-2020, 19:59   #13
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
No to gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Dość nietypowa przyczyna, zwłaszcza, że pojawiła się po przelaniu paliwa. Ale najważniejsze że nie poszedłes w koszty z wymianą pompy paliwa.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2020, 00:42   #14
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
No to gratulacje . Dość nietypowa przyczyna, zwłaszcza, że pojawiła się po przelaniu paliwa. Ale najważniejsze że nie poszedłes w koszty z wymianą pompy paliwa.
Obawiam się, że nowy rozrusznik tylko zatuszował problem który prędzej czy później się pojawi. Oryginalny ma zębatkę 10T a ten do start-stop 12T więc podejrzewam, że kręci co najmniej 20% szybciej. Czasami teraz naprawdę zapala w ułamku sekundy, nie zdążę dobrze kluczyka przekręcić klik i chodzi. Spróbuję może ponagrywać dzwięk rozruchu i czas kamerką 120fps aby porównać czasy w różnych sytuacjach i jak to się ma do stanu paliwa.
Dopóki nie ma błędów oraz wszystkie parametry wyglądają prawidłowo nie mam na nic więcej pomysłów a za taką cenę fajny bajer i zapewne dożywotnie rozwiązanie.
290tys. na blacie jest. Czas pokaże co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 23-04-2020 o 00:45
Stary 23-04-2020, 10:00   #15
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze trochę dlużej kręcił zanim zapali. W sensie nie jakoś niepokojąco długo tylko po prostu może sekunde dłużej niż przeciętne auto.
U mnie np. Kolego @klocolus ; mam w fordzie silnik 1.5eb przebieg 115tyś, ale taki sam problem ma jak zaleję jakieś dziadowskie paliwo o niskiej liczbie oktanowej na byle jakiej stacji. Gdy silnik jest zimny w miarę ładnie odpala, gdy tylko osiągnie temperaturę pracy to ze 2sek. dłużej odpala. Jak mam zatankowane np. PB95 z Orlenu nie ma żadnego problemu auto super śmiga . Po odpaleniu na zimnym słychać głośniejszą pracę pompki paliwa przy silniku po paru min. wycisza się( podobno częsty przypadek w fordach) nawet nie zaczepiam ponieważ mi nie przeszkadza
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2020, 15:45   #16
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie widzisz u siebie związku miedzy ilością paliwa w baku a występowaniem problemu jak u mnie? Bo ja do tej pory znalazłem tylko tą zależność.
296tkm na blacie i dalej śmiga nic się nie zmieniło. Ale jeszcze przyszedł mi do głowy jeden pomysł. Nie zawsze po tankowaniu domyka mi się klapka we wlewie od easyfuel, jakby zostaje szpara na tej białem ale tam dalej są jakieś kolejne klapki. Może to być przyczyną czy jest tam dalej jakieś uszczelnienie?
Albo przez to jakiś syf kiedyś naleciał do baku zbierając się na dole i przytyka pompę na starcie a potem jak już pompa zmiesza paliwo to nic się nie dzieje? No ale w takim razie na moje zaraz po tankowaniu albo zaraz po zgaszeniu też powinno być lepiej ale nie jest.
Stary 17-06-2021, 20:26   #17
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Powracam do tematu: Pojawił się błąd P053F w oczekujących mogący być związany z moim problemem.
Kod: P053F - Sprawność regulacji ciśnienia paliwa przy rozruchu zimnego silnika, rząd 1
Dodatkowe symptomy usterki:
- Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Fura zapala tak jak zapalała czyli czasami trochę dłużej pokręci ale ogólnie zawsze pali. Podczas jazdy jest ok. 310tkm na blacie.
Pompa w baku do wymiany? Czy czujnik ciśnienia paliwa?
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 17-06-2021 o 20:29
Stary 17-06-2021, 21:17   #18
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Przy tym przebiegu pompa trochę już paliwa przegoniła. Ciekawe jak wygląda sitko w baku ? Jednak wydaje mi się że przy przypchanym sitku, lub niedomagającej pompie podszarpywałby przy bucie.
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2021, 01:36   #19
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,898
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze tam chyba jest jakiś filtr w tym koszu. Jak trzeba będzie to będziemy rwali pompę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już dawno bym to zrobił tylko to sporo śmierdzącej roboty i szkoda żeby na marne poszła ale jak ma to rozwiązać problem to będę robić.
Z tego co mi wiadomo układ w 1.6eb jest ze sporym zapasem (na 300KM wyrabia bez modów) a także potem jak już silnik pracuje to (raczej) pompa wysokiego ciśnienia robi głównie robotę, wydaje mi się że pompa w baku ma podać tylko paliwo do pompy HP i zapewnić dostateczny przepływ w całym zakresie. Więc moim zdaniem właśnie najgorsze warunki ma podczas rozruchu. Swoją drogą to by wyjaśniało czemu pełny zbiornik rozwiązuje problem, wysokość słupa cieczy (paliwa w baku) pomaga pompie pompować a po odpaleniu robotę głównie robi pompa HP. Jeszcze w sumie można by ją było na krótko podłączyć i sprawdzić jak odpala tylko czy moduł sterowania pompą nie zgłupieje. Można sie do modułu dobrać chyba od któregoś tylnego koła. To już głębokie teoretyzowanie...
Nic wyraźnie nie szarpie, mocy nie brakuje (jedynie subiektywnie bo ostatnio na moto latam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 18-06-2021 o 01:38
Stary 18-06-2021, 08:07   #20
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Robota śmierdząca , ale praktycznie bez kosztów bo może jedynie sitko/filtr są już zaszlamione . Spróbowałbym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:54.
