Stary 20-03-2020, 14:56   #11
Pablo90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Escape
Silnik: 1,5
Postów: 4
Domyślnie Escape 2017 Titanium - problem z otwieraniem klapy bagażnika nogą
Witam serdecznie wszystkich,
Mam problem z otwieraniem bagażnika nogą. Mianowie, z racji że tył auta był uszkodzony, to zakupiliśmy brakujące podzespoły. I tu pojawia się problem, ponieważ po podłączeniu nie działa ów funkcja.
Moduł/komputer w klapie bagażnika mamy z wersji US, natomiast antenę (tą płaską) która umiejscowiona jest w zderzaku z Kugi, tak samo moduł scalający dwie anteny również Kugi. Czy problem leży w tym, że jest inna częstotliwość w US i UE i moduły się nie widzą? Dodam, że klapa otwiera się z kluczyka jak z zamka po naciśnięciu ręcznie.
Na czym się skupić, wymienić antenę i moduł na wersje US? Jaki jest numer seryjny anteny i modułu wersji US? W ASO Ford nie pomogli nam za bardzo.
Pablo90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2020, 18:29   #12
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Escape 2017 Titanium - problem z otwieraniem klapy bagażnika nogą
Napisał Pablo90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wymienić antenę i moduł na wersje US? Jaki jest numer seryjny anteny i modułu wersji US? W ASO Ford nie pomogli nam za bardzo.
Nie ma "wersji US" anten i modułu anten od machania nogą.
ALbo przerwana jest wiązka do modułu RFA (otwierania bezkluczykowego) albo spalony jest bezpiecznik od modułu anten od machania nogą. Sugeruję zacząć od bezpiecznika.
Stary 20-03-2020, 18:53   #13
Pablo90
Imię: Paweł
Model: Escape
Silnik: 1,5
Postów: 4
Ale gdyby tak było, to działało by otwieranie z kluczyka bagażnika?
Bo elektryk twierdzi, że jego zdaniem problem jest w tym, że kluczyk Amerykański nadaje na innej częstotliwości aniżeli ten od Kugi, stąd moduł nie potrafi wychwycić kluczyka.
Stary 20-03-2020, 19:51   #14
Postów: 18,059
...Bo elektryk twierdzi, że jego zdaniem problem jest w tym, że kluczyk Amerykański nadaje na innej częstotliwości...
Ma to tyle wspólnego z działaniem machania nogą, co poziom płynu do spryskiwania szyb...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak piszę by sprawdzić bezpiecznik - to bardzo proszę to zrobić po prostu zamiast wdawać się w dywagacje o częstotliwościach...
Jak się nie wie który, to ostatecznie podam: F1 5A w tylnej skrzynce bezpieczników.
Jeśli bezpiecznik będzie sprawny, to sprawdzić zasilania i masę na module anten. Na końcu sprawdzić ciągłość sygnału z modułu anten do modułu RFA (bezkluczykowego).
I nie filozofować o kluczykach i częstotliwościach jak się nie wie jak to działa.
BTW - warto też się porozglądać za jakimś bardziej ogarniętym elektrykiem. Ten obecny nie bardzo wie co mówi...
Typ Pliku: jpg Machanie nogą.jpg (31.0 KB, 106 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-03-2020 o 20:06
Stary 29-03-2020, 15:15   #15
Pablo90
Imię: Paweł
Model: Escape
Silnik: 1,5
Postów: 4
Domyślnie Odp: Keyfree - nie mogę otworzyć auta pociągając za klamkę
Sprawdzone, bezpiecznik jest okej. Zasilanie, masa, sygnały wszystko jest sprawne. Jedyna jaka przychodzi mi jeszcze rzecz, to możliwość uszkodzenia modułu anten, ponieważ wpierw była połączona kostka ze złymi pinami - o ile to miałoby wpływ na możliwość uszkodzenia czegoś w module.
Stary 02-04-2020, 00:17   #16
deny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 19-01-2019
Model: Escape
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 74
Czy udało Ci się znaleźć przyczynę? Od paru tygodni u mnie dzieje się to samo. Działa otwieranie przyciskiem w klapie i pilotem, ale czujnik nie reaguje na ruch nogą (po dłuższym postoju, bo po otwarciu przyciskiem w klapie naprawia się na jakiś czas). Wcześniej parę razy nie zadziałał przycisk, a otwieranie nogą tak. Podejrzewałem baterię w pilocie, ale nie ma komunikatu, otwieranie drzwi działa dobrze (z zawieszkami raz na kilkanaście otwarć, ale to już koledzy na forum opisywali). Może ktoś wie który to moduł w Forscanie i czy można go zresetować?
deny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 08:02   #17
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
A u mnie w Focus mk3 fl problemem było zamontowanie przetwornicy napięcia z 12 na 5V do kamerki w podsufitce koło lampki podświetlenia. Wymieniałem baterie w pilocie, brałem drugi pilot, ładowałem akumulator i nic. Zamontowałem inna przetwornice i działa bez problemu. Widocznie tamta zakłócała zasięg anteny od keyless. Wcześniej nie można było otwierać auta za każdym razem.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2020, 22:23   #18
Pablo90
Imię: Paweł
Model: Escape
Silnik: 1,5
Postów: 4
Problem rozwiązany, aczkolwiek nie wiem co dokładnie było powodem. Wszystko rozebrane na nowo i na nowo podłączone i eureka, działa!
Stary 04-04-2020, 08:10   #19
deny24
Imię: Daniel
Model: Escape
Postów: 74
Dzięki doubleube za wskazówkę. Na najprostsze pomysły najtrudniej się wpada. Mam kamerkę z wtyczką do gniazda zapalniczki. To że zakłóca radio, to wiem, ale nie powiązałem tego z czujnikami zamków. Muszę jeszcze dokładniej się temu przyjrzeć. Może polecisz swoją przetwornicę, albo ktoś ma sposób na wpięcie się w port USB?
Stary 04-04-2020, 18:15   #20
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Miałem taką czerwona przetwornice jak na zdj., a zamieniłem na taka mala wtykana do zapalniczki. Rozebrałem, przylutowałem dwa kabelki i skleiłem spowrotemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
key free
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:48.
