Stary 29-03-2020, 23:58   #2271
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Każda aktualizacja wiąże się z ryzykiem
Tu masz link do systemu
Nie będzie to 9 ale 9.1go
Źródło
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 30-03-2020 o 00:08
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2020, 11:13   #2272
Nowakbartek
Zarejestrowany: 29-03-2020
Postów: 0
Czy ktoś posiada i używa radia z alliexpres z Android S-Max 2007 z auto klimą
Poproszę o link
Nowakbartek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 13:44   #2273
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Cześć.
Czy ktoś wywalał z kugi mk1 Nx-a i wstawiał takiego androida? szukam kontaktu bo mam pare pytań. Proszę o kontakt PW.
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 08:38   #2274
blank74
Imię: marek
Model: mk 4
Kojarzysz moze jak to trzeba zrobic.
blank74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 15:42   #2275
Recha1990
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 19-04-2020
Silnik: 2.5 220KM
Postów: 18
Domyślnie Wymiana Radia z Blaupunkt NX na Radio Pumpkin z Androidem co z Klimą?
Witam Wszystkich Bardzo Sedecznie !
Otóż mam pewną zagadkę, bowiem przymierzam się do zakupu Radia Pumpkin z Androidem:
Problem polega na tym iż moje Fabryczne radyjko:
Jak na moją ograniczoną wiedzę nie oddzieli się od panelu od klimatyzacji więc nie ma jak podmienić tylko radyjka i to jest właśnie dla mnie problem, bo czy mogę jako rozwiązanie problemu zamówić tylko panel od klimatyzacji od innego modelu na przykład:
I będzie to jakoś z tym Pumpkinem działało bez większych problemów?
Ma ktoś doświadczenia z takimi kombinacjami alpejskimi ?
Rafał
Recha1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 06:47   #2276
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Mam pytanie. Radio Isudar 4GB ram. Czy da się ustawić automatyczne zmniejszanie jasności (w określonych godzinach) bez instalacji dodatkowej aplikacji?
lisek40 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 09:29   #2277
pior
Imię: pior
Zarejestrowany: 13-06-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 ST
Postów: 18
Domyślnie Odp: Stacja multimedialna
ja osobiście nie montowałem. w moim s-max zgodnie z dokumentacja stacja była montowana w aso w 2010, poprzedni własciciel zakupił. i własnie z tym mam zwiazane pytanie (nie chcę zakładać osobnego wątku) więc zapytam przy okazji tutaj - wiecie może co to model.. ??? (potrzebna mi instrukcja a nie wiem czego szukac). oto ona:
pior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2020, 12:32   #2278
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,529
Napisał Grzechu79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zasilanie jest cały czas na żółtym przewodzie ,a po podpięciu can busa pojawia się również 12v na czerwonym .
w niektorych autach na zoltym pojawia sie +, a na czerwonym jest stale. Zatem sprawdz w instrukcji stacji, moze trzeba zamienic przewody
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 08:09   #2279
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Radio Android
Witam mam w swoim fordzie stare radio bez wyświetlacza chciałbym troszkę je odnowić czy ktoś montował takie cudo jak np. to
Koleś pokazuje jak wmontować i jak działa wszystko, wygląda na ok współpracuje z Convers i z kierownicą
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 08:51   #2280
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Radio Android
Nie ten dział, jest obszerny temat o radiach
ale tak już dużo osób ma takie zamontowane, z c+ działa
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
