Stary 02-04-2020, 17:30   #1
r.pszczolkowski
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Focus mk2
Postów: 24
Talking Wibracje wnętrza auta przy przyspieszaniu
Cześć,
mam problem z moim Focusem. Otóż niezależnie od rozgrzania silnika (chociaż częściej na świeżo odpalonym) przy przyspieszaniu powyżej 1800 obrotów bardzo wibruje i buczy mi silnik. Drgania są aż odczuwalne na desce rozdzielczej i kierownicy - wszystkie plastiki robią mi koncert.
Problem występuje czasami tak, czasami nie i jak dotąd nie znalazłem zależności tych wibracji od czegoś. Nadmienię, że mam podejrzenie, że powinienem wymienić sprzęgło alternatora, bo na jałowym słychać huczenie, szuranie, szum jakiejś rolki pod maską, a przy gaszeniu trzęsie mi budą, co może być tego objawem.
Myślicie że to sprzęgiełko (albo inna rolka) może też powodować takie mocne wibracje przy przyspieszaniu?
Niestety nie udało mi się nagrać, bo jak poprosiłem żonę pod sklepem o nagranie, to Foka jak na złość przełączyła się w cichy tryb pracy i silniczek mięciutko, bez żadnego hałasu, zaczął napędzać koła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
r.pszczolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 19:19   #2
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Odp: Wibracje wnętrza auta przy przyspieszaniu
Jeżeli to silnik, to może poduszki silnika, a jeżeli układ napędowy to mogą być półosie. Ale nie wiem skąd brałby się hałas, ale pasek czy rolka raczej nie spowoduje wibracji całego silnika i auta. Albo musisz namierzyć ten dźwięk i stwierdzić czy to wiąże się z wibracjami albo udać się do mechanika. No w diesel'u to jeszcze ewentualnie dwumasa.
Stary 03-04-2020, 10:42   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
zdejmij pasek osprzętu i kręć kółkami
raczej poduszka silnika przy rozrządzie do wymiany
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:15.
