Stary 04-04-2020, 15:52   #261
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał marekiod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety na liście modułów nie mam PAM ...
Przy barku czujników w Fusion/Mondeo MK5 PAM NIGDY nie jest aktywny - nie jest aktywowany w BCMi. Przy braku tychże może go w tym BCMi nie być wcale. Najpierw trzeba aktywować i sprawdzić czy się pojawi a potem można dywagować dalej.
Stary 04-04-2020, 16:01   #262
marekiod
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Da się to zrobić Forscanem ze zdalną pomocą czy trzeba czekać na lepsze czasy i podjechać do kogoś ogarniętego w temacie?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 16:10   #263
Postów: 18,052
Da się to zrobić Forscanem...
Posprawdzać posty kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wydaje mi się, że coś podawał w tej sprawie.
Stary 04-04-2020, 16:55   #264
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma znaczenia czy wiązka jest na 4 czy 6 czujników , aktywacje robisz w bcm > pam
Czy jest możliwa aktywacja PAM z wykorzystaniem Forscana i zdalną pomocą?
Stary 04-04-2020, 20:12   #265
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Zrobisz to sam bez pomocy .Klikasz w BCM w Forscanie opcje ,,Park Aid sensors front and rear, i PAM powinien się pojawić .
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 10:06   #266
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie fatalnej jakości. Nie dokladalem czujnikow do całkowitego golasa, zawsze był tył i dokladalem przód. Skoro nie wyszukuje to trzeba poszukać informacji czy nie trzeba aktywować modułu PAM w zasilaniu ale to moje domysły bez żadnego poparcia w praktyce.
Co do malowania, koszyki w mondeo mk5 są wewnetrzne, wiercisz dziurę w lakierowanej powierzchni i będzie widać nie lakierowany rant plastiku, po wierceniu zostaje ostra krawędź więc trzeba ja zfazowac jeszcze bardziej spilowac lakier do czarnego plastiku. Na czarnym lakierze nie rzuca sie to w oczy choć i tak widać ale np na białym będzie widać z daleka czarny plastik dlatego takie coś warto robić przy malowaniu no jakiejś obcierki lub wymianie zderzaka. W focusie mk3 jest o niebo prościej bo koszyk jest zewnętrzny i przykrywa otwor i czujniki wygladają jak ori.
Jeśli chodzi o malowanie zderzaka to u mnie fachowiec który montował czujniki przednie podszedł dokładnie do pracy. Wyfrezował otwory specjalnym frezem następnie pomalował wewnętrzne krawędzie otworu z dużą precyzją resztki farby usunął pomalował czujniki bo fabryczne były w kolorze czarnym i całość wygląda b. dobrze.
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 19:33   #267
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam Forscana 2.3.29 Beta i Viaken ELM327 v3 FORD MSCAN HSCAN - Interfejs Vscan STN1170 USB - licencja rozszerzona. Niestety przeszło 52% i wyskoczył komunikat że "ten Interfejs ma problem ze zgodnością z magistralą CAN i nie może być obsługiwany do niektórych funkcji".
Czy wiadomo co może być powodem?
Stary 05-04-2020, 21:01   #268
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,847
Mam Forscan 2.3.1 beta oraz Vscan STN1170 USB i idzie jak burza.
Stary 05-04-2020, 21:15   #269
marekiod
Imię: Marek
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Sorry za banalne pytanie, ale dla pewności: robisz to poprzez "Konfiguracja i programowanie" - Uruchom procedurę serwisową?
Stary 05-04-2020, 21:44   #270
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Mogę potwierdzić Viaken STN1170 USB z najnowszym forscanem lata bez problemu. Aczkolwiek nie pomogę w konfiguracji tym programem z racji iż służy mi on bardziej do kasowania błędów a do konfiguracji używam ucds/ids
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
