Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 04-04-2020, 20:50   #1
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Domyślnie Odstający narożnik tylnego zderzaka
Czy ktoś już robił coś z tym odstajacym narożnikiem?
Powstaje to od ściekającej ropy po tankowaniu, tak było jak kupiłem
Ma ktoś pomysł ?
Na gorąco wygiąć, coś podkleić, podłożyć?
doubleube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 22:10   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,539
Domyślnie Odp: Odstający narożnik tylnego zderzaka
próbowałeś zdjąć z zaczepów , wyczyścić i ponownie założyć ?
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2020, 22:57   #3
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Nie, ale jest to odkształcone od paliwa, większość disli tak ma i tylko właśnie z prawej strony
Zaczepu na końcu nie ma właśnie aby trzymało, tak jest fabrycznie.
Ostatnio edytowane przez doubleube ; 04-04-2020 o 23:00
Stary 05-04-2020, 17:44   #4
dj-tomik
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-08-2014
Myślałem że to tylko u mnie sie tak dzieje.
U szwagra w oplu niby od ropy sie zadziera nie wierzyłem w te teorie bo w drugim aucie Octavi tyle razy oblałem zderzak że dawno powinien odpaść
dj-tomik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 18:34   #5
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,600
U mnie też to było, ale znacznie mniej odstawało, zdemontowałem nadkole i trytką dociągnąłem zderzak jak trzeba i teraz krawędzie zderzaka i błotnika są w jednej linii. Może sposób niezbyt wyszukany, ale cel został osiągniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 05-04-2020, 18:42   #6
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Hmmm, ale za co złapać tą trytką, jak ta końcówka nie ma żadnych zaczepów.
Zderzak na całej długości jest ok, nigdy nic tam nie walnięte, ten narożnik tylko się wygiął na zewnątrz, myślałem, aby dać coś pod spodem, jakiś kawałek plastiku i skleić z blotnikiem
Stary 05-04-2020, 18:49   #7
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,600
Ja tak pokombinowałem, że wcisnąłem trytkę w miejsce zaznaczone na czerwono - jest tam szczelina. Miejsca jest mało, ale wprawna ręka da radę. Następnie trytkę zaciskamy na ślizgu zamontowanym do błotnika - też jest tam takie nacięcie, w które wejdzie opaska.
S P R Z E D A M :
Stary 05-04-2020, 21:00   #8
doubleube
Avatar doubleube
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Dzięki, zobaczę jak to wyglada.
A trzeba zdjąć koło? Jak z nadkolem, trzeba całe zdjąć?
Stary 05-04-2020, 21:15   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,600
Koła nie trzeba demontowac, co najwyżej można trochę podnieść auto na podnosniku, żeby było więcej miejsca na dłoń. Nadkole wystarczy odsunąć tylko punktowo przy zderzaku.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:11.
