![]() Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Czy ktoś kupował radio z chin do ford fusion 2015 obecnie mam sync 2 z nawigacją ,ale te fajnie wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
Wsadzilem juz kilka chinskich wynalazkow, dwie osoby wróciły na montaż ori radia.... idz do sklepu, sprawdz ile kosztuje tablet tej wielkości a potem przemyśl jakiej jakosci jest to radio. Jesli juz chinczyk to imitacja sync2 z wyswietlaczem 8cali. Te ala tesla padają po roku a zimą jest problem z dotykiem.
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
witam cie mam fusion 2018 sync1 kupiłem chinola (nie tesla) mam problem z podlaczeniem kamery tylnej . jest kostka do malego wyswietlacza gdzie pojawia sie widok z kamery. z radia wychodzi kabel RCA. czy jest jakaś szansa żeby ogarnąc temat ? jest wtyczka z nowego radia do instalacji ta mała kostka do wyświetlacza 6 przewodów a do wiązki ida 3 przewody . plus ten kabelek rca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:0
Ostatnio edytowane przez marcin-escape ; 05-04-2020 o 19:18 |
#4 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
U siebie zamontowałem coś takiego. Na razie parę dni działa ok - zobaczymy dalej. W swoim MK4 mam "Chińczyka" 3 rok (poszedł zamiast ubitego Blaupunkta FX) - uważam że jest dużo lepszy od niego, pisałem kiedyś o tym w innym wątku.
Też jakiś czas rozglądałem się za czymś "teslo - podobnym", ale nie znalazłem nic żeby było z grzaniem przedniej szyby i foteli w rozsądnych pieniądzach (szkoda mi 1500, czy 2000PLN na nie sprawdzony towar). Za to coś dałem 530zł (z wysłką) + 96zł VAT (przyszło niemieckim DHLem), 4*1,3GHz/2GB ram/32GB rom - przy tej kwocie ryzyko w miarę nie duże. Na szybko, sterowanie z kierownicy działa normalnie, przycisk przy kierownicy z VC zmienił funkcjonalność, tj. włącza wyszukiwanie głosowe w Googlach. Nie działa wizualizacja czujników parkowania (w SYNC1 było), sygnał dźwiękowy czujników jest. U mnie na Converse+ wyświetla się tylko kompas, kiedyś przy okazji wizyty u Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a pytałem czy coś można poprawić okazało się, że nie - to zostało po wymianie radia bez zmian. Dotyk działa lepiej niż się spodziewałem. Radio łapie stacje radiowe, których wcześniej SYNC1 nie dawał rady. Jakość dźwięku też ok. Muszę jeszcze potestować WIFi - ok. 900MB map Polski do HereWeGO ściągało jakieś 20 minut, mimo że na telefonie "LTE" się świeciło. Nie wiem czy to kwestia samego programu/obciążenia/dostępności serwerów, czy jednak łącza. Ostatnio edytowane przez bodzio17 ; 02-04-2020 o 21:26 |
#5 |
![]() Imię: Marcin
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
hej a kamera cofania działaczy były jakieś problemy ?
#6 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Kamery jeszcze nie podłączałem. Na razie zamówiłem, czekam na dostawę - pierwszy raz na próbę wziąłem bezprzewodową. Jak się uda to sporo roboty odpadnie z rozbieraniem wnętra samochodu i przeciąganiem przewodu w wiązce klapy. Ale po wrzuceniu wstecznego radio próbuję włączyć kamerę (na ekranie jest czarny obraz z narysowaną "siatką" do parkowania).
#7 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Dziwi mnie fakt że nie masz wizualizacji czujników parkowania jakie posiadasz Radio? |
#8 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Demontaż i podłączenie kamery pod żarówkę wstecznego to jeszcze spoko. Ale demontaż tylnych słupków, podsufitki (żeby nie połamać odginając), przeciąganie nowego przewodu przez wiązkę klapy w kombi itd., tu jest najwięcej roboty. Fabrycznej kamery nie miałem, tak że zakładam nie ma też instalacji do podłączenia pod canbus. Po drugie nie wiadomo czy fabryczna kamera działałaby z nie fabrycznym radiem. Radio jak na foto powyżej.
#9 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-Max
Postów: 47
Czy jakość dźwięku jest zadowalająca? Mam czarne , okrągłe Sony i pytanie czy nie będzie gorzej
#10 | |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
W MK4 miałem Blaupunkta FX (który padł, już po akcji serwisowej) i fabryczny "premium sound", "chińczyk" co najmniej porównywalny, po lekkiej zabawie z korektorem pod "swoje ucho" myślę, że trochę lepiej. Sony nie użytkowałem |
