Stary 05-04-2020, 22:49   #1
mer5
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-02-2017
Model: Fokus MK3
Silnik: 1,6 benz 105KM
Postów: 6
Domyślnie Jaki olej przekładniowy do wymiany 1.6 benzyna 105KM?
planuje wymienić olej w skrzyni manualnej olej (1.6 benzyna 105KM), proszę o wskazanie specyfikacji oleju i ilości potrzebnej do wymiany. Warto zastosować jakąś płukankę do skrzyni biegów?
mer5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 10:50   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 901
Domyślnie Odp: Jaki olej przekładniowy do wymiany 1.6 benzyna 105KM?
Napisał mer5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy wiesz, ale w tej skrzyni oleju się nie wymienia tak po prostu, nie ma korka spustowego oraz wlewowego, wymieniałem koledze w mk2 1.6 105hp benzyna i był problem, ale u niego ciekło z uszczelki wodzika zmiany biegów i tamtędy się spuściło, a wlało przez czujnik wstecznego.
2.3 l – zalecany WSD M2C 200C - co 100tys takie info mam, olej został wlany i żadnej płukanki,ori i tyle.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 19:03   #3
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Wymianą oleju możesz zniszczyć skrzynię, nie robi się takich rzeczy bez powodu.
No i jak kolega wyżej napisał jak masz skrzynię iB5 to nie ma korka spustowego a sam producent nie przewidział wymiany oleju w skrzyni dożywotnio.
Jak masz problem z biegami pobaw się linkami, skrzyni bym nie ruszał. Jak coś to prędzej wymienił na drugą niż kombinował z olejem bo to nie ma sensu. Szkoda kasy i czasu bo efektu nie będzie a jak już to tylko szkoda niż korzyść
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 19:32   #4
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Napisał kluska123244 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tia.... Dzisiaj nie 1kwietnia ;P
W wielu skrzyniach, olej wlewa się przez otwór na czujnik wstecznego. Mało tego, są skrzynie gdzie jest otwór niby wlewowy (faktycznie kontrolny) a i tak trzeba lać przez czujnik.
Jak nie ma korka zlewowego, to można wyjąć półoś i przechylić auto lewarując z jednej strony.
Olej do tej skrzyni możesz wlać np taki: Carlube MTF-U 75W-90
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2020, 20:06   #5
kluska123244
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Wink Odp: Jaki olej przekładniowy do wymiany 1.6 benzyna 105KM?
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wyleci więcej jak litr twoim sposobem przerabiałem to ! a po co wykręcać czujnik jak jest otwór wlewowy.
Najpierw poczytaj o skrzyniach iB5 później radź
Stary 06-04-2020, 22:05   #6
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Może źle podnosiłeś auto albo zbyt nisko. W zależności gdzie jest otwór połośki, czasami trzeba stanąć na najazdach, lub na wzniesieniu aby podnosić pod skosem.
Można też przyłożyć ciśnienie i wydmuchać, jest sporo możliwości.
I ja nie pisałem czy w tej skrzyni są korki czy ich nie ma, pisałem o metodach wymiany gdy ich nie ma :-P
Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 06-04-2020 o 22:08
Stary 06-04-2020, 22:24   #7
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,615
Wymianą oleju zniszczyć skrzynie? Niby jak? Nie będzie efektu po wymianie? Nie wprowadzaj ludzi w błąd. Wymieniałem olej przy 140 000km, bo skrzynia i tak była zrzucona przy okazji robienia sprzęgła, to co z niej wyleciało to nic innego, jak gnój. Po wymianie biegi wchodzą zdecydowanie lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 16:21   #8
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Skrz.biegów iB5-olej przekładniowy 75W FE.Specyfikacja WSS-M2C200-D2.Pojemność 2.3 litra.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2021, 13:47   #9
wolf67
Zarejestrowany: 08-04-2009
Model: ford focus mk 2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Domyślnie jaki olej do skrzyni biegów benzyna 1,6 105 koni hatback
jaki olej do skrzyni biegów ford focus mk3 benzyna 1,6 105 koni hatback i jaki polecacie
wolf67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
