Stary 08-04-2020, 15:01   #131
sabaciontko
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
Domyślnie Odp: Active City Stop - Jakie elementy są potrzebne do ACS
Tak mnie podkusiło.
sabaciontko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2020, 16:31   #132
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Wybacz że pytam rozumiem że obok kamery na szybie masz okienka lidaru i moduł lidaru obok lusterka ?
Stary 08-04-2020, 19:00   #133
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Tak. Mam pełen zestaw : lidar, kamera i sensor. Dokładałem samodzielnie przy wymianie szyby. Mój Ambiente to był zupełny golas. Błąd IPMA wyeliminowałem - w linijce CCM Fusion -winno być - false(no CCM fusion). W przyszłości mam zamiar dorzucić ACC i dlatego wybrałem najwyższą wersję lustra . ACS też już działa. Po upgradzie IPMA do wersji SJ - TSR zaczął rozpoznawać mi znak "Obszar zabudowany"
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 08-04-2020 o 19:03
Stary 08-04-2020, 20:49   #134
Postów: 18,074
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w linijce CCM Fusion -winno być - false(no CCM fusion). ...
Na pewno nie tak napisane!!!
"Powinno być" w zależności od tego czy jest CAN pomiędzy lusterkiem a CCM czy też nie ma...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brak dedykowanego CAN - CCM fusion = false
Jest dedykowany CAN - CCM fusion = true.
Warto rozumieć jaki parametr konfiguracji jest od czego i używać go zgodnie z przeznaczeniem.
...Po upgradzie IPMA do wersji SJ - TSR zaczął rozpoznawać mi znak "Obszar zabudowany"
Taka sama prawda jak powyżej...
Informacje o ograniczeniach prędkości w obszarze zabudowanym pochodzą z APIM (z mapy navi). Ich pojawianiem się steruje inny "fusion" - TSR flawor = Fusion...
Stary 08-04-2020, 22:12   #135
sabaciontko
Imię: Mariusz
Postów: 1,853
Fakt . TSR flawor = Fusion
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 20-04-2020 o 22:05
Stary 08-05-2020, 12:49   #136
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Zarejestrowany: 20-04-2019
Model: Ford Explorer VI 20' / Mustang VI 19'
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Czy lidar podłączony do wiązki powinien od razu być wykryty przez forscan ?
Wszystko da się zrobić ...
Ostatnio edytowane przez darekrzeszow ; 08-05-2020 o 12:55
darekrzeszow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2020, 13:00   #137
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Napisał darekrzeszow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinieneś go widzieć na CANie jeśli jest zasilony i podpięty do właściwej magistrali,z poprawną polaryzacją +/-.
Stary 08-05-2020, 13:02   #138
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
Lidar ma swoje piny w złączu C900 ? czy po drodze łączy się z IPMA ?
mówimy o oryginalnej wiązce z MK5
Stary 08-05-2020, 13:12   #139
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Postów: 3,766
Tego nie wiem, robiłem na stole rozgałęzienie od CANu IPMA(lusterka) i zasilanie też dostał z lusterka.
Stary 08-05-2020, 13:18   #140
darekrzeszow
Avatar darekrzeszow
Imię: Darek
Silnik: 2,3
Rocznik: X
Postów: 41
ok dzięki, pora wyrwać schowek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
