Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 09-04-2020, 11:43   #941
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
No to jak masz schematy, to przecież widać, że nie ma po drodze żadnych bezpieczników. Jest za to gniazdo pośrednie (C11-R/S), które jest częścią wiązki silnika. Jeśli Twoja wiązka silnika nie posiada tego fragmentu instalacji, to ciągniesz kable (POWER i LIN) wprost do BCM, a kabel GND sobie podpinasz gdzieś do innych kabli/punktów masowych.
BTW. Wrzuć zdjęcie tej syreny BBS, co to ją nabyłeś.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 12:05   #942
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosze zdjecia. Podlaczylem juz, wlaczylem thatcham ale nie podpialem jeszcze zamka maski, musi byc? Jesli tak, to chce sprawdzic ja prostownikiem, dalem 1pin minus do minusa i dwa kabelki 2pin i 3pin do plusa i nie wyje.
Typ Pliku: jpg 20200409_120149_HDR.jpg (98.0 KB, 81 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200409_120137.jpg (84.6 KB, 58 wyświetleń)
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 12:13   #943
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I wyć nie będzie, bo ją wzbudza impuls idący po LIN.
Uchwyt montażowy do tej syreny masz?
BTW. Widzę, że idziesz w druciarstwo (które się na Tobie zemści), podczas gdy za małe pieniądze można kupić ten kawałek przewodu, żeby chociaż była wtyczka do syreny.
Stary 09-04-2020, 12:16   #944
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Chcialem to zrobic tylko na próbe, a przewod sie dokupi. Tylko gdzie go znalezc? Jesli tylko jeden jest na allegro i to za 50zl sobie zyczy...
Jak lin i zasialnie podepne pod plusa to nie bedzie wyć?
Stary 09-04-2020, 12:22   #945
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie będzie.
Szukać to trzeba umiećGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że uchwytu też nie posiadasz.
Masz jakiś plan na montaż syreny do nadkola?
Stary 09-04-2020, 12:24   #946
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Nie będzie.
Uchwyt to ja sobie zrobie sam i przykrece do nadkola...
To jak sprawdzic syrene czy jest sprawna? Jezeli wszystko podlaczylem do bcma i minus, to musi byc zamek maski, musi byc syrena podpieta do nadkola?
Ostatnio edytowane przez VoSooler ; 09-04-2020 o 12:33
Stary 09-04-2020, 12:31   #947
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Podepnij syrenę. Nie musi być zamontowana w nadkolu. Odpal system w CCC.
Uzbrój alarm. Otwórz któreś drzwi od środka. Powinno zacząć wyć.
Jak nie dołożysz zamka, to powinieneś mieć komunikat na liczniku, że maska otwarta.
Ewentualnie możesz od razu w CCC zaznaczyć, że masz syrenę z czujnikiem przechyłu i po uzbrojeniu alarmu rozbujać auto. Chociaż mnie się nigdy nie udało wzbudzić w ten sposób swojego alarmu.
AHA. I NIE CYTUJ CAŁYCH POSTÓW !!!
Stary 09-04-2020, 12:38   #948
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Odpal system w CCC.
Nie rozumiem, co to CCC?
W elmconfigu wlaczylem tylko alarm cat1 (thatcham).
Czy musze gdzies w elmconfigu przestawiac, zeby pokazywalo, ze maska jest otwarta? Nie mam zadnego takiego komunikatu.
Stary 09-04-2020, 12:42   #949
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
CCC - central car configuration. Zmieniasz przy pomocy Elmconfig lub Forscan.
Nie.
Jaki masz BCM? Podaj nr.
Stary 09-04-2020, 12:50   #950
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
bg9t-14a073-eh
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:48.
