Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-04-2020, 10:28   #961
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Niepotrzebnie wymieniłeś zamek - można to było sprawdzić:
zwierając te 2 piny z wiązki przy zamku - maska zamknięta i brak komunikatu
rozwierając - maska otwarta i komunikat na converse.
Podobnie z zamkiem, polecam sprawdzić przed montażem czy zwiera piny przy zamknięciu i rozwiera po otwarciu.
Sprawdź na schemacie gdzie ten przewód dochodzi do BCM i zobacz czy jest przejście bo może gdzieś się uszkodził.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez angelz ; 10-04-2020 o 10:34
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:46   #962
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał angelz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miernikiem sprawdzałem we wtyczce to pokazywało 12V, więc kabelek raczej ok.
Pisałem, że odłączyłem wtyczkę od zamka to wtedy powinno pokazywać, że maska jest otwarta prawda? A nie pokazuje... Czy to od BCM'a może zależeć? Czytałem w tym temacie, że ktoś wymienił BCM'a i pokazał mu sie komunikat, a wcześniej nie miał...
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:52   #963
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Niepotrzebnie wymieniłeś zamek - można to było sprawdzić: zwierając te 2 piny z wiązki przy zamku - maska zamknięta i brak komunikatu rozwierając - maska otwarta i komunikat na converse. Podobnie z zamkiem, polecam sprawdzić przed montażem czy zwiera piny przy zamknięciu i rozwiera po otwarciu. Sprawdź na schemacie gdzie ten przewód dochodzi do BCM i zobacz czy jest przejście bo może gdzieś się uszkodził.
Napiszę jeszcze raz! Miałem BCM, który nie pokazywał wcale komunikatu o otwartej masce. Można sobie było sprawdzać kabelki, przejścia, i co tam się jeszcze chciało i komunikatu nie było.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 10:59   #964
VoSooler
Avatar VoSooler
Postów: 181
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A miałeś już wiązkę założoną czy dokładałeś?
Stary 10-04-2020, 11:04   #965
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Miałem instalację zamka maski i syreny BBS, które są elementami składowymi wiązki silnika.
Dokładałem kabelki do czujników ruchu, które są elementami składowymi wiązki dachu/podsufitki.
Stary 10-04-2020, 11:12   #966
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,528
Napisze Ci moim sexownym glosem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Bez wlaczenia sensorow przy obwodowym byl komunikat maski. Teraz,z sensorami po prostu wyje.
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobra, syreną zajmę się później,
i tu blad. Alarm ma wyc, wiwc ten komunikat to po prostu bajer. Bierz sie za obudowe syrenki i sprawdz co z nia w srodku
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 11:22   #967
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć myśl?
Ja mam teraz w CCC zaznaczoną opcję:
"With Interior Movement Sensor"
i mam komunikat o otwartej masce.
Stary 10-04-2020, 12:05   #968
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
noe moge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Teraz komunikat ze alarm sie wlaczyl
225kM, 500Nm
Stary 10-04-2020, 12:13   #969
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ale te komunikaty mają ze sobą nic wspólnego.
Komunikat o otwartej masce pojawia się przecież nie tylko po uzbrojeniu alarmu. To jest zwykły komunikat informacyjny, taki jak komunikat o otwartych drzwiach, czy klapie tylnej.
Stary 10-04-2020, 13:49   #970
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,528
tez mam. Ale to nie jest dla mnie istotne. Wazne ze dziala
225kM, 500Nm
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:44.
