Stary 25-12-2019, 08:20   #1
bobi14
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2000
Postów: 19
Domyślnie Zakup radia z chin
Czy ktoś kupował radio z chin do ford fusion 2015 obecnie mam sync 2 z nawigacją ,ale te fajnie wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bobi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-12-2019, 11:51   #2
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,605
Domyślnie Odp: Zakup radia z chin
Wsadzilem juz kilka chinskich wynalazkow, dwie osoby wróciły na montaż ori radia.... idz do sklepu, sprawdz ile kosztuje tablet tej wielkości a potem przemyśl jakiej jakosci jest to radio. Jesli juz chinczyk to imitacja sync2 z wyswietlaczem 8cali. Te ala tesla padają po roku a zimą jest problem z dotykiem.
Stary 31-03-2020, 21:53   #3
marcin-escape
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
witam cie mam fusion 2018 sync1 kupiłem chinola (nie tesla) mam problem z podlaczeniem kamery tylnej . jest kostka do malego wyswietlacza gdzie pojawia sie widok z kamery. z radia wychodzi kabel RCA. czy jest jakaś szansa żeby ogarnąc temat ? jest wtyczka z nowego radia do instalacji ta mała kostka do wyświetlacza 6 przewodów a do wiązki ida 3 przewody . plus ten kabelek rca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:0
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-03-31 at 21.48.25.jpg (9.2 KB, 61 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-03-31 at 21.48.27.jpg (9.4 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-03-31 at 21.48.29.jpg (11.8 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-03-31 at 21.48.30(1) - Kopia.jpg (12.3 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2020-03-31 at 21.48.30.jpg (8.8 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin-escape ; 05-04-2020 o 19:18
marcin-escape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2020, 21:12   #4
bodzio17
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
U siebie zamontowałem coś takiego. Na razie parę dni działa ok - zobaczymy dalej. W swoim MK4 mam "Chińczyka" 3 rok (poszedł zamiast ubitego Blaupunkta FX) - uważam że jest dużo lepszy od niego, pisałem kiedyś o tym w innym wątku.
Też jakiś czas rozglądałem się za czymś "teslo - podobnym", ale nie znalazłem nic żeby było z grzaniem przedniej szyby i foteli w rozsądnych pieniądzach (szkoda mi 1500, czy 2000PLN na nie sprawdzony towar).
Za to coś dałem 530zł (z wysłką) + 96zł VAT (przyszło niemieckim DHLem), 4*1,3GHz/2GB ram/32GB rom - przy tej kwocie ryzyko w miarę nie duże.
Na szybko, sterowanie z kierownicy działa normalnie, przycisk przy kierownicy z VC zmienił funkcjonalność, tj. włącza wyszukiwanie głosowe w Googlach. Nie działa wizualizacja czujników parkowania (w SYNC1 było), sygnał dźwiękowy czujników jest. U mnie na Converse+ wyświetla się tylko kompas, kiedyś przy okazji wizyty u Kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a pytałem czy coś można poprawić okazało się, że nie - to zostało po wymianie radia bez zmian. Dotyk działa lepiej niż się spodziewałem. Radio łapie stacje radiowe, których wcześniej SYNC1 nie dawał rady. Jakość dźwięku też ok. Muszę jeszcze potestować WIFi - ok. 900MB map Polski do HereWeGO ściągało jakieś 20 minut, mimo że na telefonie "LTE" się świeciło. Nie wiem czy to kwestia samego programu/obciążenia/dostępności serwerów, czy jednak łącza.
Typ Pliku: jpg IMG_20200402_194117422.jpg (93.2 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200402_194049354.jpg (78.5 KB, 104 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200402_194132763.jpg (71.1 KB, 102 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bodzio17 ; 02-04-2020 o 21:26
bodzio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2020, 19:16   #5
marcin-escape
Model: escape se
Silnik: 1.5
Postów: 12
hej a kamera cofania działaczy były jakieś problemy ?
Stary 06-04-2020, 21:41   #6
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Kamery jeszcze nie podłączałem. Na razie zamówiłem, czekam na dostawę - pierwszy raz na próbę wziąłem bezprzewodową. Jak się uda to sporo roboty odpadnie z rozbieraniem wnętra samochodu i przeciąganiem przewodu w wiązce klapy. Ale po wrzuceniu wstecznego radio próbuję włączyć kamerę (na ekranie jest czarny obraz z narysowaną "siatką" do parkowania).
Stary 06-04-2020, 22:22   #7
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał bodzio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic ci nie ujmie pracy tyle samo roboty jest z normalną kamera cofania bo jeśli masz canbus nie trzeba podłączać pod żarówkę wstecznego , a wireless trzeba .
Dziwi mnie fakt że nie masz wizualizacji czujników parkowania jakie posiadasz Radio?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2020, 08:48   #8
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Demontaż i podłączenie kamery pod żarówkę wstecznego to jeszcze spoko. Ale demontaż tylnych słupków, podsufitki (żeby nie połamać odginając), przeciąganie nowego przewodu przez wiązkę klapy w kombi itd., tu jest najwięcej roboty. Fabrycznej kamery nie miałem, tak że zakładam nie ma też instalacji do podłączenia pod canbus. Po drugie nie wiadomo czy fabryczna kamera działałaby z nie fabrycznym radiem. Radio jak na foto powyżej.
Stary 10-04-2020, 13:36   #9
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Postów: 47
Czy jakość dźwięku jest zadowalająca? Mam czarne , okrągłe Sony i pytanie czy nie będzie gorzej
bigozz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 13:49   #10
bodzio17
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Napisał bigozz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MK5 w porównaniu do SYNC1 dużo lepiej - bez dyskusyjnie.
W MK4 miałem Blaupunkta FX (który padł, już po akcji serwisowej) i fabryczny "premium sound", "chińczyk" co najmniej porównywalny, po lekkiej zabawie z korektorem pod "swoje ucho" myślę, że trochę lepiej.
Sony nie użytkowałem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:46.
