Stary 11-04-2020, 01:12   #81
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 383
Domyślnie Odp: Active - koła na zimę
Temat niby Active koła na zimę, ale zimy nie było więc tym razem o zestawie letnim piszę.
Kupiłem opony Michelin Pilot Sport 4 215/55R17 (98Y) XL + felgi DOTZ CP5 grafitowy mat + oryginalne czujniki ciśnienia. Hankook Ventus Prime3 94V sprzedałem więc nie nie mogę o nich nic powiedzieć poza tym, że ścianka boczna jest dużo bardziej miękka niż w PS4, stopka naturalnie też bo PS4 to XL.
PS4 + felgi ważą 20kg (10.2 + 9,8 ).
Update
Głębokość bieżnika w nowym PS4 i Ventus Prime3 to 7 mm podczas gdy zimowe Goodyeary UG Performance + po 3,5 tys. km mają 8 mm.
Ostatnio edytowane przez forger ; 11-04-2020 o 23:51
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 12:31   #82
janokl
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 03-05-2021
Model: Focus Active
Silnik: Benzynowy
Witam, chciałem zapytać czy felgi aluminiowe od zwykłego Focusa mk4 można założyć do Focusa Active. Na przykład taka felga JX7C-F1A to jest 7.0Jx17H2 ET 50, czy ktoś próbował, przerabiał temat? Chciałbym na takich felgach zrobić zimówki .Czy koniecznie przy 17ce musi być ET 45 jak wyczytałem w zaleceniach Forda do Focusa Active
janokl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
