![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 29-03-2020
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Witam serdecznie.
Mam kłopot z moim Galaxy 1.8 TDCI 125 km (QYBA). Jakieś dwa miesiące temu przeskoczył mi rozrząd, po ocenie strat zdecydowałem się wymienić sam słupek- zostawiając swój osprzęt( no bo w końcu działał do tej pory). Zostawiłem samochód u mechanika, załatwiłem silnik i grzecznie czekałem w domu na telefon od fachowca jak skończy. Po odebraniu samochodu okazało się że przestał iść z "dołu". Wcześniej od 1500-2000 samochód rozpędzał się lepiej. Od 2000 czuć że załącza się turbina i ciągnie jak dawniej, ale do 2000 idzie jak 1.9D wolnossący z ziemniakiem w tłumiku.... Przeczytałem już zdecydowaną większość tematów, które można znaleźć w internecie na ten temat, i nie wiem co dalej . Co już zrobiłem ? -przeglądnełem cały dolot wszystkie opaski i nieszczelności -podmieniałem przepływomierz -podmieniałem czujnik ciśnienia MAP -podmieniałem czujnik temperatury na rurze od intercoola do EGR ? -zaślepiłem EGR (grubą blaszką) -sprawdziłem kolektor dolotowy i oczyściłem go z nagaru -turbinę sprawdzał mechanik- mówił że wszystko jest ok i w końcu od 2tys ciągnie jak trzeba. Mimo wszystko samochód dalej muli w obrotach od 1500-2000. Na forscanie wyskakuje mi P0299. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasem jest to inny błąd czasem wyskakuje mi P2633 (Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki doładowującej) W jednym i drugim przypadku włącza się tryb serwisowy i auto nie idzie już w ogóle ponad 1500 obr/min. wyłączenie i włączenie zapłonu "kasuje" błąd z deski rozdzielczej i można jechać dalej. Błąd wyskakuje nie zależnie od prędkości i stylu jazdy, ale zdecydowanie częściej przy mocniejszym obciążeniu silnika czyli lekka górka 130 i 6 bieg. Nie jestem mechanikiem, więc stąd ten temat z prośbą o pomoc. Moje typy co może być nie tak: -czy katalizator może powodować takie objawy ? -czy wtryskiwacze mogą mieć coś wspólnego ? Tematów na brak mocy w tym silniku jest mnóstwo i tak na prawdę wszystkie tematy które kończyły się z rozwiązaniem problemu już udało mi się zastosować. Proszę o pomoc. |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Nie dostałem żadnej odpowiedzi, ale walczę dalej... wtryski sprawdzone ( zregenerowane ), KAT jest ok, samochód dalej nie pracuje jak powinien. Moje podejrzenia ? Wracam z powrotem do Turbo. Przypuszczam że zmienna geometria jest zasyfiona przez nadmierne spalane paliwo z uszkodzonymi wtryskiwaczami.
Czy to jest możliwe, czy moje myślenie już idzie za daleko ? |
#3 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
wszystko jest możliwe
sterowanie turbiną sprawdzone? |
#4 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Rozwiązanie mojego problemu .
Siłownik od zmiennej geometrii chodził, lecz po zdemontowaniu turbo okazało się ze cześć gorąca stoi - zupełnie jak by ją ktoś zakleił. Niestety po 3 tygodniach stania ( bo tyle trwała wymiana silnika - zanim załatwiłem inny itd ) łopatki skorodowały przyklejając się do obudowy . Wymieniłem na używkę samochód odzyskał moc. |
