Stary 10-04-2020, 20:54   #501
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Domyślnie Odp: Aktualizacja sync2
Niestety kolego nie miałem takiego problemu jak twój i ciężko jest mi coś więcej w tej kwestii doradzić. Może ktoś z kolegów z czymś takim się spotkał i tobie pomoże
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 11:24   #502
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Mialem tak kiedyś przy zabawach na stole. Z tego co pamiętam pomogło cofnięcie softu i ponowna instalacja 3.10.
Stary 11-04-2020, 12:00   #503
sychie
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
hmmm tylko żeby cofnąć się softem potrzebuje przerobiony plik autoinstall również? ma ktoś może kopie takiego pliku i może udostępnić?
bo link z początku tematu odnośnie cofnięcia aktualizacji wygasł, a gdy chce wrzucić aktualizację teraz mam coś takiego jak w poście poniżej:
macie taki komunikat ?
Ostatnio edytowane przez sychie ; 11-04-2020 o 12:07
sychie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 12:12   #504
Postów: 18,051
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mialem tak kiedyś przy zabawach na stole. ...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tego co ja pamiętam na podobny przypadek, to wystarczy wykonać ponowną kalibrację dotyku. Jedyny problem to prawidłowe "trafianie palcem po przekątnej"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn. trzeba ocenić gdzie może być "wirtualny" klawisz do naciśnięcia w stosunku do tego, co widać na ekranie. Ze 2 razy w historii mi się to udało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 12:16   #505
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
hmmm no ok, tylko że i tak jak klikne np. tam gdzie sa ustawienia to mi wyskakuje : search for sync... wiec soft i tak się rozjechał... cofnięcie softem i wgranie nowego nie naprawi tego?
Ostatnio edytowane przez sychie ; 11-04-2020 o 17:32
Stary 11-04-2020, 12:37   #506
Postów: 18,051
Napisał sychie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...search for sync... .
.. nie mogłem trafić na tą kalibrację ekranu.
1) Pierwsze słyszę o takim komunikacie...
2) Nic nie poradzę - trzeba mieć trochę wyobraźni przestrzennej i cierpliwości. Nic więcej.
Stary 11-04-2020, 12:44   #507
sychie
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
zgadza się, taki komunikat jest jak gdzieś kliknę w ekran... to wyskakuje search for sync i prosi o kontakt z dealerem. więc dlatego myślałem aby cofnąć się do starszej wersji i później wgrać jeszcze raz z linku od Ciebie.
to wiem że muszę trafić w odpowiednią pozycje, i ok ale bardziej mi chodzi czy pamiętasz pod którym parametrem kryję się kalibracja ekranu.
Stary 11-04-2020, 12:47   #508
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
No widzisz, niby lat masz więcej ale pamięć lepsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-04-2020, 18:58   #509
JARASMAN
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: Hybrid Energy Plug in
Postów: 6
Cześć
Mam Fusiona 2015 z SYNC2 3.10 16180 wersja usa.
Jak próbuję instalować pakiet językowy Europejski: EA5T-14F497-CF_64704 lub cały SYNC:
Gen2v310build16180updatepackageEULangpack3
dostaję taką informację zaraz po uruchomieniu instalatora:
"Invalid or Unsignet File
Your package may have corrupted, the package signature may have failed or the signature may have been revoked."
Ktoś miał coś podobnego?
pendrive 32gb, fat32
Dzięki
JARASMAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 19:30   #510
Postów: 18,051
Napisał JARASMAN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś miał coś podobnego?...
Ze 150 Twoich poprzedników, którzy już o to pytali na forum...
Co prawda żaden z nich nie był aż tak pomysłowy by mieć nadzieję, że zdoła jakoś wgrać pojedynczy pakiet...
Sync2 dość dokładnie Ci wytłumaczył powód, dla którego jest to niemądry pomysł.
Co do reszty - cofnąć się w temacie i poczytać. Chyba, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] będzie bardziej litościwy i n-ty raz napisze to samo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się nie chce.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
fusion , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:18.
