Stary 11-04-2020, 16:08   #1
szamot666
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 23
Domyślnie Klimatyzacja działa dobrze przez jakiś czas
Cześć
Czy ktoś spotkał się z takim problemem: mianowicie klimatyzacja nawet po nabiciu (dużo po roku czynnika nie ubywa) działa dobrze przez jakieś kilkanaście - kilkadziesiąt minut. Wygląda to tak. Na dworze ok 30 stopni. Klima nabita czynnikiem, do pełna po uruchomieniu AC temperatura z nawiewów ok 6-7 stopni także dobrze, jadę po czym po jakiś 30-40 km trasy zauważalnie wydajność klimatyzacji spada - auto jest czarne więc nagrzewa się. Mierzę temperaturę z nawiewu i wynosi już 12 stopni, po kolejnych 10 minutach temperatura to już 15 stopni i w zasadzie jej już nie czuć. Wystarczy, że wyłączę klimatyzację na jakiś czas np. 10 minut pojadę bez klimy i po włączeniu znowu działa dobrze, po czym po jakimś czasie sytuacja znowu się powtarza.
Zauważyłem zależność, że im dłużej dam jej odpocząć (może schłodzić się) to dłużej potem działa dobrze. Tak samo im cieplej na dworze, tym krócej działa dobrze. Wentylator klimatyzacji działa - słychać go.
szamot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 16:21   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,568
Domyślnie Odp: Klimatyzacja działa dobrze przez jakiś czas
Mam ten sam problem, póki co olewalem, bo mi się wyłącza po jakiejś godzinie, nawet więcej, więc tylko w dalszej podróży było to uciążliwe, ale obiecałem sobie że teraz przed sezonem ogarnę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie wystarczy wyłączyć na 2-3min i już jest ok. U mnie zauważyłem, że nie tylko klima nie chłodzi, ale z nawiewów nawet ledwo co dmucha powietrze
Stary 11-04-2020, 19:55   #3
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Zatkany odpływ parownika, miałem tak samo, klima pracowała przez około 10 - 15 minut, potem przestawała, po przerwie 10 minut znowu mogła pracować przez kwadrans i znowu 10 minut przerwy. Niestety trafiło mi się to na wakacje jak jechałem na południe Europy (Włochy) ale dość szybko ogarnąłem regularność. Początkowo myślałem, że klima nie wyrabia, bo były spore upały, ale dziwnym trafem zawsze po ruszeniu ze stacji benzynowej po przerwie klima działała super, a po pewnym czasie już działała tak sobie. Po postoju oczywiście kałuża pod autem, bo woda ostatecznie spływała (aż sprawdzałem czy mi płyn chłodniczy nie ucieka). Po 2 czy 3 dniach wyłapałem moment w którym przestaje lecieć zimne powietrze, a zaczyna coraz cieplejsze i zacząłem kombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2020, 20:00   #4
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Czyli niedrożne odprowadzanie skroplin? Jak się najlepiej dobrać do tego?
Stary 11-04-2020, 20:25   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tego niestety nie wiem, klimę ogarnia mi polecony przez mojego mechanika zakład specjalizujący się w klimatyzacjach.
Stary 12-04-2020, 21:24   #6
szamot666
Postów: 23
To racja, nie kojarzę, by kiedykolwiek było mokro pod samochodem przy włączonej klimatyzacji... Tata miał kiedyś Focusa MK1 po lifcie to robił spore kałuże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-04-2020, 10:36   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Zobacz czy nie zamarza ci parownik, no i ten odpływ skroplin, dwa czy nie zamarza osuszacz
Stary 14-04-2020, 15:54   #8
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,568
Zamarzanie spowodowane by było niesprawnym czujnikiem wysokiego ciśnienia?
Stary 15-04-2020, 01:04   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
lub częściową niedrożnością układu, lub niedostatecznym odbijaniem zimna
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:24.
